potencia generador vs potencia nominal
Hola amigos, tengo una pregunta técnica bastante básica a ver si alguien me puede ayudar...
De una instalación solar, no acabo de entender cuál es la diferencia entre potencia generada de por ejemplo 4KW y potencia nominal de 3.5KW. Y por qué la potencia generada es superior a la potencia nominal 4kw > 3.5kw??
Gracias por vuestra ayuda :)
Respuesta: potencia generador vs potencia nominal
Cuando dices potencia generada quieres decir (imagino) potencia del generador. En tu caso de 4 Kw, en realidad 4 Kw(p) ("pico"). La potencia instalada en paneles solo se alcanza en condiciones optimas atmosfericas. Por eso se instala más Potencia Pico que potencia nominal, para aprovechar en condiciones no óptimas la potencia del ondulador que montes.
Otra forma de verlo sería:
La potencia de los paneles (4000Wp según dices) sólo sucede en condiciones estándar (la famosísima STC de todas las hojas de características de los paneles). Entre ellas se señala la cantidad de sol incidente, 1000S, que coincidiría con un día de verano soleadísimo en España; y a eso se le añade una temperatura ambiente de 25ºC.
De modo que en cuanto haga un poco de calor (35ºC) y a eso le añadas las pérdidas propias del inversor (6%) y del cableado, te encuentras que el rendimiento máximo puntual de tu instalación posiblemente no llegue nunca al 85% de todo lo que podrían dar los paneles.
Es por ello que se SOBREdimensiona el campo de paneles respecto a la potencia nominal del inversor. Lo que equivale a poner 4000Wp de paneles para un inversor de 3500W (nominales).
Muchas gracias Montador y Dramos, vuestra respuesta me ha sido de gran ayuda.
