Hola a todos, antes de nada daros las gracias por que gracias al foro estoy aclarando muchas dudas que no vienen en los libros, me he leido la mayoria de los post y algunos estan cojonudos.Y ahora a lo que vamos, como antes de pedir hay que dar (ley de vida) os dejo el enlace a una pagina de inversores que trae un programilla de dimensionamiento, solo vale para sus inversores pero lo bueno es que trae una base de datos con las caracteristicas de un monton de placas. Se llama "GenAu" esta en aleman pero se puede pasar a castellano, eso si al loro porque los datos de la irradiancion son pa alemania
http://www2.sma.de/de/allgemeines/suche/index.html?L=0
Ahora la parte de mi problema: Para calcular la produccion real mensual, corregidme si me equivoco, calculo la potencia real de la placa en condiciones reales para irradiancia y Tamb dadas, lo que ya no tengo tan claro es:
1.-Si usando las tablas del pvgis debo cojer la Irradiancia Global o la Global con cielo despejado (hay mucha diferencia de valores)
2.-Si calculo la Energia mensual hayando la Pmax real de la placa para el momento mas favorable del dia (mediodia solar) y luego multiplico por las HSP mensuales y listo. En este caso pienso que estaria comentiendo un error pues estoy suponiendo que todas la HSP se esta produciendo con la Pmax diaria constante (calculada) pero en realidad Pmax varia a lo largo del dia,por otro lado calcular las condiciones de la placa (Pmax,Vpm,Ipm) para varias horas del dia para todos los meses me parece un poco engorroso.
3 y acabo. La Rs que se usa para calcular rs y apartir de ahi las condiciones de operacion optimas, es cte?, se halla apartir de los datos del fabricante como Rs=(1-FF/FFO)(Vo/Isc)?
