iluminacion en los huertos solares
buenas y feliz año!!
tengo que hacer el proyecto de varios huertos solares y ando un tanto pez en algunos aspectos, asi que gracias por la ayuda por adelantado.
mi pregunta es si es necesario para huertos solares una iluminacion de proteccion en los limites de la instalcion , junto a las cajas de conexion...
esque me he fijado en distintos huertos por la noche y algunos si que estan iluminados con balizas y demas
muchas gracias y un saludo!!
Respuesta: iluminacion en los huertos solares
Imagino que debes poner las luces necesarias para hacer el mantenimiento en los puntos necesarios (es decir, si los contadores estan dentro de una caseta, en la puerta de acceso a veces se instalan farolas con detectores de movimiento, etc) y luego varias luminarias para exteriores, pero desconozco si se aplica normativa al respecto, estas ultimas podrian ser para casos de que salte la alarma y tenga que ir el seguridad privado.
Y si es zona aeroportuaria pude que sea de obligado cumplimiento la colocación de balizas de obstaculos.
muchas gracias, iluminare los puntos de control y el acceso a los mismos.
