TIERRA PARA FOTOVOLTAICA EN NAVE INDUSTRIAL
Hola a todos,
quiero poner una fotovoltaica en mi nave, pero tengo una duda con el sistema de tierra de la instalacion fotovoltaica. Por lo que he leido en el foro debe ser diferente a la instalacion de tierra ya existente, eso quiere decir que debo hacer una zanja dentro de ella para tirar el cable de tierra ?
No habria otra forma de hacerlo ?
Es ilegal conectarla a la misma tierra ?
Alguien me va inseccionar la tierra?
Sinceramente no me apetece levantar el suelo, ademas que tengo un sotano y entonces se me antoja bastante dificil.
Saludos a todos. Gracias
Respuesta: TIERRA PARA FOTOVOLTAICA EN NAVE INDUSTRIAL
Hola MONIA,
De aspectos legales no tengo ni idea.
Que tengas que poner otra toma de tierra no implica levantar el suelo digo yo, solo tendras que clavar una javalina del tamaño proporcional en un terreno con los ohmios que toquen pero que yo sepa el cable de la masa no tiene porque ir enterrado, solo donde descarga, la malla o la javalina.
A ver si alguien que sepa mas te echa un cable.
Creo q no hace falta una red de tierra diferente para la instal·lacion FV... Pero yo los pocos projecto que he hecho he dejado una previsió de pozo estrella... cuando la instal·lacion dispone de inversors con tranformador.
Yo para estar seguro miraria en la normativa... pero supongo q si tienes inversores sin tranformador no hace falta poner una red de tierra diferente es mas lo unico q se necesita es connectar los elementos metalicos a masa i listo.
Buenas tardes y feliz navidad a todos los foreros.
La tierra tiene que ser independiente del resto de la instalación.
A veces esto resulta “absurdo” ya que la estructura de los módulos (conectada a la tierra “independiente”) se sujeta a la estructura de hierro de las naves (conectada a la tierra de la nave)
Por otra parte tendrás que poner una arqueta para dejar a mano las conexiones entre las pértigas y los cables de tierra.
De agujerear el suelo no te libras.
Vaya gracias,
aunque como bien dices FRACTION es absurdo, porque creo yo, que la tierra de la instalacion fotovoltaica nunca sera independiente del resto de la instalacion si los modulos se anclan a la estrucutra (cuando esta es metalica).
Eso quiere decir que me toca agujerear el sotano, pero con cuidado de no hacerlo cerca de las picas ya existentes, que por otra parte, no tengo ni idea por donde andan.
Un saludo a todos y feliz ano nuevo.
Hola a todos,
Lo que creo que dice la legislación es que la tierra de la instalación FV tiene que ser independiente del neutro de la compañía, por lo que pienso que no es ilegal utilizar la misma tierra de la instalación general de la nave (si ésta es independiente del neutro).
He tenido muchas discusiones sobre este punto y nunca he llegado a entender la razón por la que debe hacerse una toma de tierra diferente. ¿Alguien sabe el motivo?
Un saludo y feliz año.
Os cuento en base a la experiencia.
Las tierras de las instalaciones fv, han de ser independientes de las ya existentes. Normalmente obligan a que la tierra de los módulos y las estructuras vaya por independiente. Y ademas nada que ver con las ya existentes, insisto.
Esto depende mucho del organismo provincial de industria de la provincia en la que os encontreis.
Os recomiendo visitar vuestra delegación territorial de industria y preguntar alli, mas que nada son ellos los que os acaban por dar el acta de puesta en marcha y los que en su caso, os revisan la instalacion.
estoy de acuerdo con gardania tienen que ser independiente, en murcia por lo menos yo lo hago asi.
A nosotros nos obligaron a hacerla independiente también del resto del edificio. Pero sólo nos hicieron poner una pica (No hizo falta hacer un anillo), supongo que la medición a tierra en la pica era suficiente.
El tema del tierra es curioso porque incluso organismos de control no saben como aplicarlo.
Tiene que haber una unica red equipotencial, la causa es que no pueda haber contacto entre dos redes a distinto nivel de potencial, lo que provocaría un defecto.
Por ejemplo, en el caso de una nave industrial para la instalacion fotovoltaica hay que colocar una pica de tierra, pero todas las partes metálicas del edificio tienen que ser equipotenciales, es decir que la pica de tierra de la instalacion fotovoltaica y la del edificio tienen que formar parte de una única red.
Imaginemos que ambas redes son independientes y un operario trabajando en el tejado coloca una mano en el marco de un modulo y otra mano en una viga metálica de la cubierta: al ser independientes no estarían al mismo potencial pudiendo producirse un contacto. En cambio si ambas son comunes esto no ocurrirá.
Ojo que esto solo es necesario en caso de que pueda haber contacto con dos masas distintas.
En el caso de seguidores, está claro que nunca vamos a poner una manop en un seguidor y otra en otro a la vez debido a la distancia entre ambos por lo que cada seguidor puede tener su pica de tierra y esta pertenecer a una red de masas distinta.
Hace un año hicimos una instalacíon en la cubierta de un edificio publico de barcelona. Al mes de terminarla vinieron los de mantenimiento del pararrayos y conectaron todas las redes de masas de toda la maquinaria del tejado incluyendo a la instalacion fotovoltaica entre sí conjunta a la del pararrayos. La causa: si cae un rayo y están a distinto nivel de potencial saltaría un arco eléctrico.
De todas maneras por mi tranquilidad y por muy bien que estén hechas las instalaciones, prefiero que no de lugar la caída de un rayo, no quiero ni imaginarme la feria que se armaría.
