Paneles solares de pelicula delgada en invernaderos
¿Los vidrios fotovoltaicos o paneles de pelicula delgada se pueden usar en los invernaderos?
La clorofila, el pigmento que hace que las hojas sean verdes, absorbe la luz en el espectro violeta y azul y también en el rojo, lo cual corresponde tan solo al 5% de la energía que contiene la radiacion solar que llega a la superficie de la tierra. Mi preguna es si los paneles solares de pelicula delgada que estan en el mercado como los de silicio amorfo o los que estan en investigación como los de seleniuro de cobre e indio o las celulas de polimeros organicos tienen la caracteristica de transformar en energía electrica los rayos con las longitudes de onda que no absorven las plantas y si son translucidos a los rayos que si absorven las mismas, mencionados anteriormente. Esto es algo que parece muy importante debido a la gran aplicación que tendrian este tipo de paneles solares en las cubiertas de invernaderos, ya que se podria transformar a energía electrica el resto del espectro de luz que no absorven las plantas y que representa el 95% de la energía contenida en los rayos solares y dejar pasar al interior del invernadero la luz que necesitan las plantas para la realizción de la fotosintesis, que representa solo el 5% de la energía de la luz solar. Con esto se podria conseguir generar electricidad y producir productos agropecuarios al mismo tiempo, cosa que resultaria muy interesante dado su gran potencial de produccion tanto de electricidad como de productos agropecuarios.
Desde ya agradesco toda respuesta a esta pregunta, y si conoceis algun lugar donde conseguir información sobre este tema le agradesco que me lo indiques.
Ampliar la superficie de captación
Miguelon
La ideas obre todo me parece interesante porque de esta manera se lograria ampliar al maximo la superficie de los colectores solares, permitiendo tambien el uso de la tierra para la agricultura, o sea, se pueden hacer las dos cosas a la vez, utilizar una misma superficie para su explotacion agropecuaria y producir energía solar fotovoltaica, en todos los territorios. Y aprovechar tambien la energía solar fotovoltaica en aquellos territorios que por sus buenas caracteristicas agropecuarias hoy no se utilizaria.
Quizas la estructura disminusca la transparencia de los paneles a los cultivos pero es muy poca y no sera mayor que la que se produce en los invernaderos de hoy dia, y los terrenos y instalaciones adjuntas al invernadero se pueden utilizar tambien paneles fotovoltaicos translucidos o no si tambien se quiere aprovechar un poco mas los productos agropecuarios o aumentar la producción de energía.
Celulas fotovoltaicas para rayos infrarrojos
Las celulas fotovoltaicas translucidas para absorver la energía de los rayos infrarrojos son mas que interesantes, se podria aprovechar la energía de la radiación solar de los RI que representa el 40% de la energía total, y ademas, poder utilizar para generar energía electrica de la refleción de los rayos solares en la tierra, o sea la energía que se va al espcio en forma de rayos infrarrojos y que no es utilizada.
En el tema de los invernaderos, si un panel solar transparente seria bifacial y absorvería todos los rayos infrarrojos "sería perfecto", porque ademas de transformar en energía electrica los RI de la radiación solar que inciden sobre la cubierta del mismo, y de dejar pasar los rayos visibles que absorven las plantas, luego tambien convertiría en energía electrica la radiación infrarroja que es reflejada por las plantas. Esta RI es la radiación que no es transparente el vidrio y que la atrapa aumnetando la temperatura del invernaculo, pero en este caso esa energía se utilizaría para convertirla en electricidad.
Sería una aplicación exelente!!.
