Además del TUV y el CE ¿qué certificados son exigibles a un panel solar para tener unas mínimas garantias sobre su funcionamiento? o lo que viene a ser lo mismo, para que se consideren "bancables"
Hola Woltaiko,
He visto la consulta que hiciste hace mucho tiempo. Me gustaría saber si averiguaste algo sobre como hacer que los paneles solares sean bancables. También me gustaría saber si sabes de algún listado de marcas banclables en España.
Certificado CE: Según Directiva de baja Tensión y Directiva de Compatibilidad electromagnética. Lo emite el fabricante
Certificado de cumplimiento con las normas EN-61215 (0 61646 si es capa fina) e IEC-61730. Comúnmente llamado certificado TÜV (nombre original de un organismo certificador TÜV Rheinland) es el certificado conforme el módulo ha pasado los ensayos de dichas normas.
Certificado de Clase II (Satefy Class II testing). También lo emite un organismo certificador como el TÜV.
http://www.twn.tuv.com/downloads/Safety_tested_en.pdf
Y no se me ocurre nada más.
Muchas gracias Welsungo,
Investigaré a partir de la información que das.
Por otro lado me gustaría preguntarte si concoces alguna página web en la que se especifiquen todos los criterios y/o listados de compañías certificadas ("bancables").
Estoy buscando esta información porque estoy tratando de colaborar con un fabricante/distribuidor de paneles solares y necesitamos saber como funciona todo esto.
Muchas gracias de nuevo
Hola Buenas,
Una pequeño apunte, los certificado no hacen que un módulo sea bancable, el marcado CE o los certificados expedidos por el TUV o VDE sobre norma IEC 61215 y IEC61730 certifican que el módulo este conforme a la norma pero pueden estar arreglo a norma y no ser bancables.
Cada banco tiene sus propios listados de módulos con los que debes hacer tu instalación para que te "concedan" el prestamo. Estos listado tambien son diferentes en cada banco, un módulo bancable por el Santander puede que no lo sea por el BBVA ó un módulo Bancable en España puede que no lo sea por un Banco Italiano, Frances etc..
Lo mejor es ir a tu banco y que te digan con que módulos trabajan ellos y si es para que te reconozcan la bancabilidad de tus módulos paciencia, suerte y que te pillen confesado porque es muy dificil. Lo mejor es tratarlo personalmente para ver que es lo que te piden.
Suerte:p
Muchas gracias "Vicoexport",
Ya veo que se trata de criterios de cada banco, asi que consultaré con mis bancos de confianza primero.
Si, es la mejor elección, suerte.:icon_surprised:
