Resultados 1 al 18 de 18
    Arquitecto está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Predeterminado Puede ser posible esta producción de energía para esta placa
    Amigos foreros me gustaría vuestros comentarios sobre estos datos iniciales que me han dado para sacar la rentabilidad de una instalación e 100Kw utilizando placas tipo: Sanyo tipo HIP-200NHE1 (Pmax:200W) con seguidores a dos ejes.
    Se agradece por adelantado esos valiosísimos comentarios de los mas puesto en FV.
    POTENCIA DEL CAMPO GENERADOR 117 kWp
    PRODUCCIÓN INICIAL EN KWh x kWp 2021 kWh/kWp
    TMR 2005 0,076588019 €
    PRIMA DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA 575 %
    PRECIO VENTA kWh en 2005 0,44038111 €/kWh
    DEGRADACIÓN MÍXIMA ANUAL DEL MÓDULO 1 %
    INCREMENTO TMR ANUAL - DEPENDE DE IPC 1,5 %
    tropezones está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola arquitecto en esta pagina tienes mas informacion http://www.technosun.com/es/principa...s/53701006.htm
    sifos está desconectado Forero
    feb 2006
    Entre Valencia y Mallorca
    Predeterminado Re: Puede ser posible esta producción de energía para esta p
    Estimado compañero arquiteco,
    sin saber la ubucacion de las instalación se hace difícil hacer ninguna evaluacion. En cualquier caso si te dan esa producción que la empresa instaladora te la garantice!!.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado
    Hola Arquitecto,
    Aquí te pego un enlace, de opiniones varias, de la oferta que comentas:
    http://www.solarweb.net/forosolar/viewtopic.php?t=876
    Un Saludo
    mar 2006
    Predeterminado Muchas gracias comañeros
    Tropezones, Sifos y Animal,
    Muchas gracias compañeros, se agradece vuestros comentarios.
    La ubicación de las placas sería en Murcia, una zona de mayor radiación de España....creo.
    feb 2006
    Predeterminado Re: Muchas gracias comañeros
    Cita Iniciado por Arquitecto
    Entonces Animal es el q te puede dar una orientacion mas aproximada :wink:
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Predeterminado
    Bueno, siento no tener experiencias con ese panel, aunque tengo previsto usarlo para una instalación de 5KW.
    PARAPA está desconectado Forero
    ene 2006
    Predeterminado
    Me parece mucho, lo que han hecho es multiplicar la producción en Murcia por 1.35 para aumentarle el típico 35% por el seguimiento a dos ejes, o eso me parece a mi. A mi este 35% no se de donde se lo sacan, y dudo mucho que tengan en cuenta la bajada de rendimiento debido al sobrecalentamiento de las placas en un seguidor a dos ejes.
    No creo que la degradación declarada por los fabricantes sea igual sobre un tejado en Alemania que sobre un seguidor en Murcia, imagínate un día de agosto en Murcia con la placa perpendicular al sol. ¿Alguien puede dar algún dato al respecto?
    Depende del IPC muy relativamente, históricamente el IPC sube más que la TMR. Aunque eso puede cambiar tal y como está el mundo.
    Saludo
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Ya se comento en "Seguidores,Rentabilidad" el tema de la pérdida de eficiencia anual en seguidores, esta por ver la garantia de los fabricanttes en estos casos, ya que siempre la garantia de referencia es en módulos fijos.
    Parapa en cuanto al probable aumneto de la TMR que historicamente ha estado por debajo del IPC, pienso que existen indicios para pensar que eso no va a seguir siendo así a medio y largo plazo...
    En España disfrutamos de una electricidad demasiado barata (ver relación RPC/TMR) la mas baja de Europa con diferéncia.
    Esta política proteccionista se va a tener que ir corrigiendo paulatinamente en los próximos años...si bien el proceso será lento para no repercutir fuertemente en el IPC general .
    (Recordemos el hecho singular de la revisión de la TMR el próximo Julio, +1,5%)
    Además las eléctricas y la própia REE van a tener que realizar fuertes inversiones los próximos años en la red de distribución ya que en muchas zonas(sobretodo costeras) está obsoleta.
    Alguien quiere apostar conmigo a que los 76.000 Millones de € estimados en adecuación de la red hasta 2011 se pagan con una subida de la TMR por encima del IPC?
    La otra posibilidad, es un impuesto...que gobierno se atreve?
    Obvio el precio del petróleo y el gas natural...a este respecto sólamente una cuestión me trae de cabeza, y es una subida del barril por encima de los 90$, ya que esto abriría el debate de la necesidad de la energía nuclear.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    1000 disculpas a Arquitecto por haberme ido por las ramas...
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Miguelon, ajajajajajaj llevas toda la razon es mas que sepas que vamos camino de momento de los 70$ barril, como alcance los 70 no va a hacer falta que llege a los 90$€.
    En mi fabrica ya me an dicho subida de el polietileno virgen subida para este mes de 15 pesetas en kilo y el PVC tambien otras casi 20 pesetas, sinceramente yo no se a donde va a llegar esto.
    jajajajjaj y nos asustavamos cuando subio a 40$ hace relativamente poco tiempo.
    Por cierto Miguelon de que parte de Murcia eres?
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    De la parte norte de Murcia, concretamente de Valencia...(lo especifica la ficha de forero, a la izquierda de la pantalla)
    Saliendonos un poco del tema conozco Murcia perfectamente porque estuve trabajando casi dos años en Alcantarilla, concretamente en la factoría de Hero (1999-2000) .
    Cada vez que vuelvo me cabreo más, se esta especulando de una forma salvaje con el Campo de Cartagena y la manga.
    Aunque soy Ingeniero Agrónomo, soy consciente de que actualmente 20 Has. de Golf , proporcionas mas ingresos a la zona que 300 de regadío productivo pero debeis tened cuidado porque "el caviar ruso esta buenisimo pero si te dan 20 kilos de golpe a lo mejor lo odias"
    Perdón al foro por este post que no viene al caso, pero me salía del alma...
    mar 2006
    Predeterminado Caviar ruso
    Amigo Miguelon11
    Si me dieran 20 kilos de caviar ruso de golpe, no lo odiaría..... LO VENDERÍA pero eso si...... primero dándo las gracias muy educadamente :lol:
    feb 2006
    Predeterminado
    Miguelon, ok ni darme cuenta y como en un mensaje pus¡ste paisano pues ni fijarme que eras de Valencia perdon,en Hero tengo un amigo trabajando en mantenimiento se llama Juan pero no recuerdo los apellidos.
    ¿ tu vas a ir a Barcelona no?
    Un saludo Foreros
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Bueno Arquitecto, era la primera metáfora que se me ha ocurrido...pero te aseguro que esta bien tirada ...he visto como parajes como el cabo de palos y la zona de acceso han sido arrasadas sin escrúpulos y con la sonrisa en la cara de propietários, concejales...etc
    Pese a que por mis estudios y mis convicciones debería, no seré yo quien se oponga al progreso urbanístico de la costas de España...para conservar la agricultura del campo de Cartagena, mas que nada porque la realidad es "una" y chocar contra ella es hacer el idiota.
    No obstante y en concreto en la zona en la que comentaba con tropezones, la actua´ción urbanística se le ha ido de las manos a todo el mundo(como en tantos lugares) .
    Parajes idílicos que llamaron la atención de turistas de medio-alto nivel hace 10 años se han convertido en moles de cemento que llaman la atención de británicos de medio pelo.... al final (fenómeno Benidorm)
    Por cierto, en mi última estancia en Londres: Cena normalita:36(LBS)Entrada en Pub-Disco Hovert´s (40LBS) Taxi(11LBS) total 87LBS= unos 125€ , Por 70€ un londinense viene un viernes al aeropuerto de El Altet(Alicante) duerme en Benidorm en MP y le sobran 55 para emborracharse y dejar toda la "mierda" que quiera y montar la bronca que le de la gana ...
    Tropezones, iré con mi socio el jueves y viernes, en principio nos alojaremos en el hotel Catalonia Rubens, cerca del parque Güell.
    No se como estará el asunto de quedar por que en principio no ha sido un éxito, pero si vas a ir ..por supuesto será u n placer conocerte
    Daniel Jimenez Jimenez está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado
    Mas de 2000 horas anuales de funcionamiento an con seguidores, me parece una barbaridad. Yendonos a valores tipicos, en estructura fijas, por ejemplo, conseguir más de 1400 horas (y ahblo en andalucia) es dificil (Algunas adminsitraciones cuando miran las justificaciones de energia vertida al ver estos valores, se miran con lupa el resto del proyecto). Si esto lo multiplicas por 1,3 (30% mas de produccion por seguimiento a dos ejes, aunque esto dea añadirle sin mas el 30% es una amnera muy burda de calcularlo) salen 1812 H.
    Ademas, lo del 30 % de aumento de produccion (y esto os lo digo por que lo he ehcho consimulaciones) es en produccion bruta. Como bien dice PARAPA los seguidores, al ir siguiendo al sol, se calientan muchos mas que los paneles en estructuras fijas, por lo que este valor puede bajar mas todavia.
    No olvides tener en cuenta ademas que el mantenimiento de una estructura a dos ejes es muvo mayor que el de estructuras fijas (practicamente inexistente).
    Por ultimo, amigos foreros, os propongo la siguiente pergunta para que reflexioneis o comprobeis.
    Suponiendo una misma estructura de tipo pan/tilt, ¿que es mejor a la larga?. ¿Un seguimeinto a dos ejes o un seguimiento azimutal con inclinacion fija optima ponderada para todo el año? Os garantizo que la respuesta sorprendera a mas de uno. Ah, darle caña al pvsyst 3.4 que es fantastico para este tipo de cosas.
    Saludos cordiales
    mar 2006
    Predeterminado Perdonar mi manifiesta ignorancia
    Habiendo visto el catálogo de la placa FV he obtenido las siguientes especificaciones:
    Módulos Fotovoltaicos Fabricante SANYO Modelo HIP-200NHE1
    Tipo (monocristalino, policristalino) HIBRIDO (MONOCRISTALINO Y AMORFO) Potencia máxima (Wp) 200
    Potencia mínima (Wp) 190
    Corriente en el punto de máxima potencia (A) 5
    Tensión en el punto de máxima potencia (V) 40
    Corriente de cortocircuito (A) 5,50
    Tensión de circuito abierto (V) 49
    Con estas especificaciones, ¿ podría decirme los eruditos de Fv que potencia se puede obtener con seguidores a dos ejes y en la región de Murcia? :oops:
    blogGreen88 está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado hotels londres
    This is a good talking about the hotels londres!!I learn a lot more about hotels londres here,I like it.
    I search Yahoo for long time and find here.By the way I found some content on another website about it.Also,you can find some other on it,such as lanzarote or bargain or socks.
    LOL!Good job and go on talking plz,boys
