Características inversores
Hola! en primer lugar presentarme y dar las gracias al foro por aportar tanta información y ayuda. Soy estudiante de ITI Mecánica y estoy haciendo el PFC sobre energía solar fotovoltaica. Necesito hacer una base de datos con inversores para elegir el más adecuado y estoy poniendo las siguientes características:
Tipo de inversor Rango de tensión de entrada (Vdc) Máx. Tensión entrada (V) Máx. Intensidad entrada (A) Potencia nominal (W) Tensión de salida (Vac) Eficiencia
Ahora bien, cuando estoy con los inversores del fabricante sunways, me dan las siguientes características y tengo un lío.
- Tensión de red
- Control de tensión de red
- Número de fases para conesión
¿Como sé si es trifásico? Os adjunto el catálogo. Muchas gracias y un saludo
http://www.technosun.com/es/principa...3003_ficha.pdf
Respuesta: Características inversores
En el PDF adjunto esta muy claro, te pone número de fases y te dice que es monofásico.:leer:
Vale, muchas gracias por la respuesta, ahora tengo otra pregunta:
Estoy dimensionando la instalación fotovoltaica y comprobando que la configuración elegida es la adecuada.
¿Que Intensidad considero para compararla con la que soporta el inversor?
- Yo lo he hecho así. He multiplicado la intensidad de cortocircuito de los paneles por el número de ramales en paralelo, y ésta tiene que ser menor que la intensidad máxima del inversor.
Ahora bien, algunos fabricantes de inversores te dan tambien la intensidad nominal. ¿Se debe comprobar que la intensidad máxima en el punto de máxima potencia de un panel multiplicado por el número de ramales en paralelo, sea menor que la intensidad nominal del inversor?
Muchisimas gracias y un saludo
Lo importante a la hora de dimensionar una instalación es:
-No superar la tensión máxima de entrada.
-No superar la intensidad de entrada.
-Ser generoso con las secciones de los conductores.
-Adecuar los cálculos a las fechas en las que la instalación va a estar en marcha.
-Tener muy en cuenta los días de mucho frío y mucho sol.
