Resultados 1 al 12 de 12
- 20/12/2008, 11:18 #1Miembro del foro
- feb 2008
- Donostia
PROTECCIONES DE CORRIENTE CONTINUA
Estoy dándole vueltas a la necesidad o no de instalar protecciones en la parte de corriente continua de una instalación conectada a red.
Se trata de una instalación de 15kW nominales dividido en 3 inversores de 5kW. Cada inversor lleva dos strings, cada uno con 12 paneles en serie y conectados a diferentes entradas del inversor. En características de los paneles obtengo que la corriente de corto circuito es de 8.1 A.
Visto esto y teniendo en cuenta que por caída de tensión es necesario poner cable de 6mm2, considero que el poner protecciones de corriente continua es innecesario, debido a que el cable es capaz de soportar mas de 6 veces la corriente máxima de cortocircuito que se puede dar en cada string.
¿Se puede prescindir en este caso de las protecciones de corriente continua y conectar directamente cada string al inversor?
¿Podría haber por parte de industria alguna pega para legalizar la instalación sin las protecciones de CC?
- 22/12/2008, 09:14 #2
Respuesta: PROTECCIONES DE CORRIENTE CONTINUA
Las protecciones, en mi opinión (y la de varios funcionarios de industria), son totalmente necesarias.
Quizá técnicamente en este caso los paneles no requieran ninguna protección pero, ¿qué pasaría si tuvieras que desconectar, por el motivo que fuere, las series del inversor? No está de más poner, por ejemplo, unos fusibles con capacidad seccionadora. También puedes tener problemas de sobretensiones, aunque probablemente el inversor incorpore un varistor de protección.
Por otro lado, y aunque la instalación no lo requiera, las protecciones muchas veces son para las personas, y no la instalación. 8 A a unos 450 V para una persona supone una "sacudida considerable" por lo que en muchos sitios te exigirán poner un vigilante de aislamiento asociado a un interruptor de continua. Algunos inversores lo traen incorporado, pero la mayoría no, al menos no el estar asociado a un interruptor.
- 22/12/2008, 10:51 #3Miembro del foro
- oct 2008
- Pontevedra
Si quieres desconectar los paneles de los inversores pones un interruptor con capacidad de seccionamiento, con relación a las sobretensiones los fusible posiblemente no se enteren de nada ya que su misión no es proteger contra subidas de tensión sino sobreintensidades y lo de proteger contra personas más de los mismo, los fusibles no tienen esa misión.
Sigo con la duda de Rafairas, ¿si se produce un corto pueden los paneles pueden soportar durante un tiempo sin determinar esa intensidad?.
- 22/12/2008, 11:41 #4
Quizá no me haya explicado bien, las protecciones para las personas serían el vigilante de aislamiento con el interruptor asociado.
Los fusibles únicamente tendrían la función de servir de seccionamiento y poteger ante posibles sobreintensidades (poco o nada probables).
En cuanto a tu duda, los paneles incorporan los denominados diodos bypass que sirven de protección.
- 22/12/2008, 11:52 #5Miembro del foro
- oct 2008
- Pontevedra
Lo diodos lo que hacen no es "saltarse" el panel si este queda a circuito abierto (por ejemplo por sombra parcial) y evitar que toda la serie quede inutilizada?
Porque la duda que me surge es el caso contrario, la unión de los dos polos directamente antes de llegar al inversor.
- 22/12/2008, 12:21 #6Miembro del foro
- feb 2008
- Donostia
Ya me he aclarado algo mas, el tema es que interesa poner algún medio de seccionar el circuito, lo voy a hacer solo con fusibles, ya que el inversor cuenta con vigilancia de aislamiento y seccionador de potencia de CC.
Un saludo y gracias
- 22/12/2008, 12:29 #7
Creo que la cena de empresa y el fin de semana me han dejado las neuronas algo confusas, lo siento
Desconozco si la función de protección ante esa situación la realizan los diodos u otros componentes de los paneles, o simplemente es que son capaces de soportar esa corriente, pero creo recordar (ahora ya dudo de todo) que los vigilantes asociados a interruptores que he citado antes cortocircuitan los paneles, por lo que son capaces de soportarlo.
Rafairas, muchos inversores disponen de vigilante, pero pocos disponen de un interruptor asociado al mismo. Probablemente el seccionador de potencia de CC y el vigilante que comentas sean independientes.
- 23/12/2008, 18:35 #8Miembro del foro
- oct 2008
- España
Yo tambien he dado muchas vueltas a las protecciones de continua.
A los paneles no les ocurre nada por funcionar en cortocircuito, su corriente de funcionamiento en el punto maxima potencia es muy similar al de cortocircuito.
De hecho, en algunas instalaciones aisladas, los reguladores cuando la bateria está llena, los cortocircuitan (reguladores shunt), antes los recomendaban los fabricantes de modulos ante los reguladores serie, que dejan el panel en circuito abierto y entonces no era bueno.
En cuanto a que pudieran producir sobreintensidades o sobretensiones superiores a la de circuito abierto. Ojala que sucediera alguna vez y pasara esa corriente por el contador.
Solo queda el tema de la maniobra en tensión, en principio al desconectar el interruptor de alterna, tiene que desconectarse el inversor y los paneles quedan en circuito abierto con intensidad cero pero con mucha tensión. Si colocamos cualquier interruptor, automatico o no, en la parte de continua cerca del inversor solo evitariamos la tension en el tramo de instalación desde las protecciones de continua al inversor, siendo igual de peligrosa la maniobra en el resto del circuito de continua. La proximidad del polo positivo y negativo en algunas cajas de la instalación puede producir algún cortocircuito importante, con la electrica se suelda con menos intensidad.
Creo que, si la configuaración de la instalación lo permite, lo mejor es poner un interruptor seccionador que abra la serie de paneles, idealmente colocado enter el 6 y el 7 de cada una, con lo que no tendriamos tensiones ni intensidades en ningún punto del circuito de continua, pudiendo maniobrar con total seguridad.
No sé si estaré en lo cierto pero creo que es lo mejor, en mi casa los paneles 6 y 7 caen debajo de una ventana y simplemente desconecto el conector cuando quiero hacer algo.
Si la instalación no es para tí ponle fusibles y automaticos de alterna, que salten de vez en cuando y así, con los avisos, sobrevives a la crisis que se viene encima para la fotovoltaica.
- 26/12/2008, 11:52 #9Forero
- sep 2006
En primer lugar decir que estoy de acuerdo en casi todo lo aportado, pero creo que es importante indicar que los conectores de los paneles no están pensados para actuar como seccionadores por lo que por un lado te puedes encontrar con algún susto y por otro acabarán chamuscándose.
Lo primero será dejar todo el circuito en abierto mediante un seccionador adecuado y después ya podrás maniobrar aislando la parte, o el modulo sobre el que te interese trabajar.
Caso similar ocurre con los fusibles, No están diseñados para actuar como seccionadores por lo que se pueden provocar arcos peligrosos, a modo de idea sugerir magnetos de CC seriados que sí tienen esta capacidad de corte y además (aunque innecesario por el razonamiento inicial de Rafairas) son protecciones contra cortocircuitos con lo que Industria no te pondrá pega alguna.
Sobre varistores, Los que incorporan los inversores suelen ser de clase III, insuficientes para tormentas en la zona. (Nos olvidamos de descargas directas).
- 29/12/2008, 20:38 #10
Por una parte es obligatorio un seccionador antes de los inversores si este no lo incorpora.
Por otra parte las protecciones no hacen mal a la instalación y si mucho bien.
Los varistores son otra parte a tomar muy en cuenta.
En mi opinión cuantas mas protecciones mejor.
- 29/12/2008, 21:17 #11Miembro del foro
- oct 2008
- Pontevedra
Te faltan argumentos.
Primero, dices "es obligatorio un seccionador antes de los inversores" esto en que normativa, rd o reglamento lo que exige.
"...las protecciones no hacen mal a la instalación y si mucho bien..."
De acuerdo, pero si pones protecciones que no van a proteger nunca ya me dirás. Es como si conduces un coche y yo te digo lleva un fusible, tú me preguntas ¿para qué? y yo te digo que es para proteger.
"Los varistores son otra parte a tomar muy en cuenta." que quieres decir con esto.
"En mi opinión cuantas mas protecciones mejor." si incrementan la seguridad, disponibilidad, etc. de acuerdo pero si no sirven para nada pues no sé yo.
- 29/12/2008, 21:28 #12
Lógicamente las protecciones tienen que dimensionarse para que cumplan su función.
No vas a instalar un térmico de 40 Amp para una bombilla de 60w
Los varistores son una protección para sobretensiones que hay mucha gente que no instala y son tan importantes como los térmicos y los diferenciales.
