Punto de conexión con nuevo cuadro de BT
Hola a todos. Necesito de la sabiduría de los expertos del grupo para una duda. ¿Es viable solicitar un punto de conexión en un punto que pase cerca de una acometida y que no haya cuadro de baja? Y digo viable... porque coste tendrá.
Pongamos el siguiente caso. La acometida recorre todo el perímetro de una manzana de 400x400m (polideportivo). Te han dado, para tu instalación de 100kW, un punto de conexión en la otra esquina o cruzando una carretera. Tienes la opción de asumir esos costes y pérdidas, o de levantar un cuadro de BT lo más pegado posible a tu instalación y anexo al recorrido de la acometida.
Gracias y un saludo!
Respuesta: Punto de conexión con nuevo cuadro de BT
Cuando dices cuadro de baja, no se bien a que te refieres; lo que si tienes que tener claro es que la seccion del cable de la acometida es la misma que la seccion que tienes en el punto de conexion que te han dado.
Si es así, conecta en el punto mas cercano a tu equipo de medida,poniendo antes una caja general de proteccion.
Hola abulasol.
Lo referente a todo el esquema unifilar de una instalación fotovoltaica lo tengo claro. En particular, para BT: CT-> acometida ( sigue siendo distribuidora) -> CGP -> Embarrado -> contadores -> Protecciones AC...
La duda viene porque no sé cómo gestionan ellos técnicamente las acometidas. Si la acometida es el cable que va por debajo de la acera periféricamente hasta el nicho del CGP, ¿podría engancharme unos metros antes de esa misma acometida y montarle yo un nuevo nicho con un nuevo CGP?
Yo creo que sí, puesto que si se construye un edificio en un solar en un barrio ya totalmente urbanizado, no imagino que vayan a ir abriendo de nuevo una zanja hasta el CT más cercano. Si no que se abriría una zanja pequeña para que la línea individual enganche con la acometida.
La respuesta es sencilla una vez se explique bien el problema.
Ya tengo la respuesta. ITC-BT-11: "En general se dispondrá de una sola acometida por edificio o finca. Sin embargo, podrán establecerse acometidas independientes para suministros complementarios establecidos en el Reglamento Electrotécnio para Baja Tensión o aquellos cuyas características especiales (potencias elevadas, entre otras) lo aconsejen.
Así que VIABLE, es. Otra cosa es que les de la gana a ellos.
