Hola, podriais decirme cual es la fuerza que soportan los anclajes del conjunto de colectores, si sopla viento del norte a 25m/s y tengo 7m2 de colectores y los tengo inclinados a 45º, gracias anticipadas
Hola hay algun sitio que me de las formulas para la resistencia de los anclajes al viento o alguna plantilla, gracias anticipadas-
Si tienes 7 m2 inclinados a 45º la superficie frontal será 7 * sin 45º = 4,95 m2.
La fuerza del viento, en N es:
(d/2) * v^2 * s * Cx
d=densidad del viento en kg/m3, o sea 1,29kg/m3
V=velocidad del viento en m/s, en este caso 25m/s
S= superficie, en este caso 4,95 m2
Cx coeficiente aerodinámico. El peor en este caso: 1
así tenemos: 1995 N, o 204 kg.
El coeficiente aerodinámico de 1 puede ser cuando los paneles están perpendiculares al viento, no es este caso. Podria tener un valor de 0,7 quizá, por lo que la fuerza seria de 143 kg, pero mejor toma Cx=1 para asegurarte.
