Dudas Instalación de 50Kw
Soy nuevo en esto, y es el primer comentario que hago en el foro, hasta ahora he estado aprendiendo de vosotros.
Llevo tiempo meditándolo y me da un poco respeto por los tiempos en los que estamos pero quiero realizar una instalación de 50Kw (55Kwp) en un terreno que tengo en un pueblo de la provincia de Teruel, la idea que llevo es distribuirlo en 5 seguidores de 10Kw y colocar 15 inversores monofásicos (3 por seguidor). El proyecto, tramitaciones y dirección de obra me lo hago yo, el resto quiero buscar alguna instaladora para que lo haga.
Mi intención es intentar abaratar lo más posible siempre aplicando unos mínimos de calidad.
Mis dudas son las siguientes:
-Qué tipo de módulos en relación calidad/ precio me podríais aconsejar. He pensado en módulos Suntech Power que me decís. De que potencia es la idónea?.
-No se si colocar 15 inversores de 3,3Kw o un único de 50Kw, sé que se dice que es mejor colocar los 15, ya que si tienes un fallo en el de 50Kw la instalación no produce, pero también es verdad que si falla alguno de 3,3Kw se producirán alteraciones entre fases no??, que es mejor .
-De que inversión total podríamos estar hablando, yo estimo unos 6 €/Kwp.
-Solicité presupuesto a una ingeniería y me dijeron que no hiciera la instalación, que no es rentable actualmente. Yo pienso que es menos rentable que antes, pero aún sigue siéndolo, igual estoy equivocado……
Yo estimo una producción anual de 98.000 Kwh x 0.32 €/Kwp = 31360€ anuales, así que en 11-12 años se amortizaría, el resto beneficios (-gastos y mantenimiento). Es así o estoy equivocado?
Para comenzar yo creo que es suficiente, os agradecería que me aconsejarais con lo que os he expuesto.
Gracias de antemano.
Re: Dudas Instalación de 50Kw
-Qué tipo de módulos en relación calidad/ precio me podríais aconsejar. He pensado en módulos Suntech Power que me decís. De que potencia es la idónea? AQUI TODO DEPENDE DE LO QUE QUIERAS GASTAR ENTIMADO AMIGO, PERO BUENO ANTE CUALQUIER PROBLEMA FUTURO LOS MONO.POLY
-No se si colocar 15 inversores de 3,3Kw o un único de 50Kw, sé que se dice que es mejor colocar los 15, ya que si tienes un fallo en el de 50Kw la instalación no produce, pero también es verdad que si falla alguno de 3,3Kw se producirán alteraciones entre fases no??, que es mejor .HOY EN DIA HAY INVERSAORES DE 50KW QUE TIENEN A SU VEZ INTEGRADOS 5 PLACAS DE 10KW, POR SI MHAY ALGUN PROBKEMA SOLO DEJARIA DE FUNCIONAR UNA FASE.
-De que inversión total podríamos estar hablando, yo estimo unos 6 €/Kwp.NO, para 50kw estaria hablando de 4€ wp
yo pienso que es igual o mas rentable que antes
Yo estimo una producción anual de 98.000 Kwh x 0.32 €/Kwp = 31360€ anuales, así que en 11-12 años se amortizaría, el resto beneficios (-gastos y mantenimiento). Es así o estoy equivocado?para teruel creo que esta muy bien , por esa regla de tres al año tienes 196.000 horas de luz, y no sera a 0,32.........pero bueno si es asi amigo es muy muy rentable a precio justo
Gracias de antemano.A TI
Solarmax, 4 E/wp y con seguidor?
taqui
en muy poco tiempo tendras seguidores, por ese ratio, de 4 -4, 20E wp
los seguidroes comenzaron cosntando sobre proyecto 0,8 por este momnetos se encuentran al precio de 0,4 -0,5 nacionales.....bueno miento a 0,53 me dieron presupuesto unos catalanes....
por supeusto que depende de cual has de elegir....
despues los demas costes ya son como una instalacion sobre fijo, muy poca variables
los modulos para febrero ya estan en 2,20 mono de diferentes casa alemanas....salvo los amigos de sharp..jijij o sanyo, lo demas les toca apechugar sobre todos los nacionesl que solo cuentan con nuestro mercado....porque a Italia-Grecia-portugal comrpan en la gran madre europea Alemania
Totalmente de acuerdo con lo dicho con solarmax salvo alguna aclaración:
+ Eso depende de buscar hasta encontrar algo decente de una marca seria a un precio asequible. De potencia yo buscaría entre 200W y 240W (ya se que sigue siendo un gran margen) y para eso miraría si conviene más policristalino o monocristalino por la temperatura. Me parece muy bien esa idea que tienes de sobredimensionar el campo.
+ Yo elegiría 5 inversores trifásicos de 10kW, uno en cada seguidor.
+ Aqui depende, pero con todo incluido no debería ser más de 5€/Wp.
+ Yo creo que es algo menos rentable que antes, pero no tanto. Sencillamente se han ajustado márgenes para evitar la especulación.
- Yo estimo una producción anual de 98.000 Kwh x 0.32 €/Kwp = 31360€ anuales, así que en 11-12 años se amortizaría, el resto beneficios (-gastos y mantenimiento). Es así o estoy equivocado?
+ Yo calculo 1700 horas al año y un rendimiento global del 90%, simplemente para hacerte una idea son 84.150. Suponiendo un precio de 0,29 son 24.400€ al año, lo cual seguiría dando una amortización en 10-12 años si el coste fuera de 275.000€ (5€/Wp).
Espero que algún otro compañero te pueda ayudar.
Gracias por vuestra ayuda, seguimos en contacto.
