Alguien tiene alguna experiencia con estos inversores?
Me podeis dar vuestra opinion.
Hola sublime,
Yo intente ponerme en contacto con ellos en sus oficinas de Valencia pero fue imposible ponerse entenderse con el comercial para que nos recibiera y no nos pudo atender.
Igualmente pregunte a profesionales del sector en Cataluña y no los conocian de otras instalaciones.
PD: ya seguire viendo este post por si alguien sabe algo mas al respecto.
Yo si tengo experiencia con estos inversores. Este pasado mes de setiembre hemos puesto en marcha un parque solar con 25 seguidores de 90 KVA de Riello.
El trato con el comercial, situado en Valencia, es complicado. No me extraña que os haya costado poder tener una cita con él.
Por lo que respecta al inversor, de momento la impresión es buena. Estan funcionando correctamente. Nos está costando moniorizar los inversores, pero creo que es un problema de nuestro cableado. Cuando sepa más ya os lo comunicaré.
Por otro lado, esta semana, hemos tenido un problema en una etapa de potencia de un inversor, y el personal de mantenimiento de Riello lo ha solucionado en un día. Esto es buena señal.
Buenas,
Nosotros tambien estamos teniendo unos problemas inmensos en conseguir monitorizar las instalaciones en modo remoto.
Alguien mas a tenido este problema y ya ha conseguido monitorizar sus instalaciones en modo remoto?
buenas, yo soy nuevo en el foro, tengo bastantes experiencia en inversores solares, para mi helios power relacion precio-calidad es buena. el apoyo del servicio tecnico es bastante importante y yo no me puedo quejar. tengo una planta de 50 inversores de 90 y 100 kw, y he tenido problemas con los inversores pero el servicio tecnico se me ha presentado en un dia.
con respecto a la monitorizacion costo al principio porque las tarjetas tiene varios jumpers y debes selecionar la configuracion adecuada, pero de momento a mi me funciona.
Y los Zigor. ¿Nadie les conoce?
yo he visto alguno de 100 kw, pero en si no puedo decirte mas, eso si los vi con respecto a los inversores jema y su rendimiento no estaba muy alla.
Verlo si en su caseta, abres las puertas y no ves nada ,solo ventiladores:) , pero no os puedo contar nada sobre rendimientos.
Ya se sabe que este verano se a vendido todo el pescado, incluso marcas hasta entonces desconocidas.
Yo si cocozco los inversores Zigor. Respecto a su rendimiento, comparados con Jema o con otros inversores es igual, por no decir mejor. En el tema de rendimientos hay mucha picaresca pero es muy importante mirar a que tensión de entrada FV dan el rendimiento, muy importante es ver si el rendimiento es con transformador de aislamiento o no. (95,xx o 96% con transformador) sin transformador se acercan al 98% o mas (Los inversores de 100Kw que son los que conozco). Muy importante fabricante nacional (Vitoria).
Cualquier duda, si puedo os ayudo.
Hola, JonPerez.
En mi central fotovoltaica (y de 17 socios mas) han instalado un Riello de 100 Kw. Tenemos 600 placas de 170 W y me dice el instalador que seleccionaron las placas para obtener un tope de 105 Kwp. Bien, pues despues de varios meses sin monitorización, empezó a funcionar y daba rendimientos diarios de 95 %. Hubo una avería provocada por varios cortes de suministro de Eléctricas y tras dos meses mas esperando reparación, por fin reparan. Rendimiento= 57 %. Lavamos las placas y obtenemos un aumento espectacular, rendimiento= 82 % , y no pasamos de ahí. No me creo yo que pueda haber un 23 % de pérdidas, como insiste el ingeniero de la empresa. ¿Es posible semejante pérdida ?. Si me contestas te lo agradeceremos todos.
Gracias de antemano.
JOLUPOR
Pues a falta que alguien mas puesto en huertas diga algo..............
600x170 =102.000wp para un inversor de 100Kw me suena a priori ridículo.
Hola Fhoton.
Ya había hecho la multiplicación, pero ví personalmente la selección de las placas en las que, a pesar de que el fabricante las vendió, y así consta en la pegatina, por 170 Wp, en las características de cada placa (según su código de barras) ponía unos Wp superiores a 170.
Mi pregunta era sobre el rendimiento del Riello de 100 Kw, pero gracias por tu interés y tu respuesta.
JOLUPOR
Mira, para que inversor con potencia nominal de 100Kw inyecte eso en la red hace falta NORMALMENTE de un 10 a un 20% extra en paneles.
Y no los veo por ninguna parte ,ni pegatinas ni nada. Por cierto ,que paneles son?
Gracias Fhoton.
No aspiro a inyectar 100 Kw, aspiro a inyectar mas de 90 Kw en horas punta (seguidores de dos ejes), es decir, un rendimiento superior al 90 %.
El fabricante da un rendimiento máximo del 95,4 % y la normativa europea exige un rendimeinto mínimo de 94,18 %
De todas formas, tienes razón en preguntar sobre las placas, lamentablemente son chinas.
ese es el gran problema,
1º que mucha gente no sabe lo que tiene instalado,
2º las plantas se deben dimensionar un 15 o 20%.
3º el seguimiento de los seguidores ( deja mucho que desear) yo tengo muy mala experiencia con los hispano traker.
es muy facil decir que el problema es el inversor, aunque yo creo que es el elemento mas controlado en una planta fotovoltaica.yo he hablado con el responsable del servicio tcnico de riello, y estarian encantados de pasarse por tu planta y echar un vistazo, aunque conociendo a juan francisco, y segun me ha dicho... no conoce de la existencia de tu planta ( esta persona contesta el telefono incluso los domingos).me han dicho que te pòngas en contacto con el y que si realmente es fallo del inversor, haran pruebas con un analizador, y te daran el rendimiento del inversor.y en caso de que tus plancas sean chinas y los seguidores sean " regulares" pueden variarte el mppt, para conseguir mas rendimiento.
te paso el telefono: 619 44 88 36 ( es el directo).
esperro que te sirva.
Hola Jolupor, me temo que 82% es un rendimiento "relativamente normal" viendo tu caso. Te explico:
Como tu has dicho tu inversor tiene un rendimiento del 95.4%, pero ¿A que tensión de MPPT?¿A que temperatura?¿A que potencia? Como ya sabrás los rendimientos son un poco engañosos, es como el consumo que marcan en catalogo los coches real, pero con muchos matices. Posiblemente en tu caso el rendimiento real en tu instalación este entorno al 94.5%. Entonces con 105Kw de paneles solo podrías sacar 99Kw, pero esto no ha hecho nada mas que empezar, si quitamos las perdidas en el cableado de potencia te quedas con menos, cuanto menos es difícil estimarlo sin conocer la instalación pero tampoco mucho por muy mal que te la realicen. :quemao:Y lo mas importante y lo que mas me fije yo a la hora de diseñar mi planta y es el rendimiento en los paneles.
Todo el mundo no volvemos locos por tener el mejor inversor del mundo mundial, pero hay que bajar al mundo real y darse cuenta que lo que más importa en un inversor es la asistencia técnica y que sea una fabrica nacional, para el tema de repuesto, esquemas,....etc. Ya sabéis a lo que me refiero. Alguno de mis inversores de Zigor, han dado algún pequeño problema pero me lo han resuelto el mismo día o al siguiente. Perfecto a mi me viene muy bien porque soy de la Rioja y la fabrica esta a menos de 50Km.
Volviendo a los paneles, porque antes en tu instalación habías conseguido rendimientos del 95%???, pues muy sencillo seguro que los días que obtuviste este rendimiento eran días perfectos. Típicos días de Invierno-Primavera días de mucho sol pero lo mas importante muy fríos, cuando digo muy fríos es que la temperatura ambiente no pase de 10,12,13 ºC entorno a esos valores. Pero la gente se asusta cuando llega el verano y la temperaturas llegan en horas centrales entorno a los 30ºC. ¿¿Que es lo que sucede?? pues lo que te imaginas, que cuando mas irradiancia tienes que son la horas centrales es también cuando mas caliente están los paneles, y por supuesto con una temperatura ambiente de 30ºC fácilmente puedes tener en tus seguidores 65º,70ºC. Y aquí es donde la matan, los paneles son muy susceptibles a bajar su rendimiento con la temperatura. Y pueden llegar a bajar el rendimiento de la instalación hasta un 15%, dependiendo de la calidad de los paneles y en tu caso con paneles chinos, me huele a que se puede acercar mucho a este valor.
Por lo tanto:
Un 0.9% menos en el inversor = 94.5% aprox
Un 15% menos en las placas = 94.5%-15%=79.5%
Y algo que se va en el cableado...
Cogiendo 79.5%. Comprobamos que 105Kw*79.5%=83.4Kw vas a poder sacar los días que haga calor.
Este dato es muy orientativo, ya que hay que conocer los datos exactos de los paneles, los inversores, el cableado y con una cámara termografíca sacar la temperatura del panel en horas centrales.
Si rizamos un poco más el rizo, los paneles si se calientan bajan su tensión de MPPt, y si baja su tensión de MPPT, hay mas corriente en la entrada para la misma potencia y si ha y mas corriente el rendimiento del inversor suele ser algo peor depende modelos.
Siento mucho enrollarme de esta manera pero creo, que era importante explicar ya que mucha gente desconoce esto. Por este motivo insisto, el inversor es importante pero muchisssssimo mas los paneles y son los que mas cuestan con diferencia. El inversor que no se pare y si separa que lo arreglen rápido. Un saludo.
