Correlación producción kwh VS meteorología
Como todavía no puedo ver los datos de mi producción por internet he estado jugando un poco con los datos de un amigo en una planta cerca de Tudela.
En primer lugar he obtenido la producción diaria de la placa de 11kw durante dos meses. Luego me he bajado de la página de meteorolgía del gobierno de Navarra los datos diarios de 1/ Precitación en l/m2, 2/Radiación Global en w/m2 y 3/ Insolación Total en S (?)
El caso es que la correlación lineal entre la producción diaria y la Radiación Global es excelente R2 (léase cuadrado) es 0.76 y todavía mejor con la Insolación Total, 0.86 . Eso sí los días de lluvia la correlación baja notablemente. Esto es, para una misma Radiación o Insolación la producción es claramente menor. Así que, pienso que podría calcular aproximádamente lo que me rinde la placa sin acceder a la extranet de la compañía.
Para comprobarlo me he bajado los datos metereológicos de todo el año 2007 . Luego he calculado un factor Radiación Global VS Producción diaria de 2.9 para días secos y 4.8 para días de lluvia. La producción total del año me sale 21800 kwh cuando la prevista en contrato era de 19800
A los foreros expertos le preguntaría cuántas herejías he cometido, cómo podría mejorar la exactitud de la correlación y que me expliquen de paso la diferencia entre Radiación Golbal e Insolación Total.
Saludos cordiales
Re: Correlación producción kwh VS meteorología
Hola Saturn,
Efectivamente, existe una muy buena correlación entre radiación solar y producción a la salida de una central fotovoltaica, sobre todo en días despejados. Dicho de otra formas, los efectos de segundo orden juegan un papel mucho menos importante que la radiación solar en si misma. Tu aproximación es por lo cual muy buena.
Si quieres profundizar más en estas cuestiones, te dejo aquí una referencia muy buena:
Radiación solar y dispositivos fotovoltaicos - Terra.org
Un saludo solar.
Interesantes resultados.
Aunque debes tener en cuenta otros factores que influyen de modo importante para una misma radiación y son la temperatura(si afinas un poco con datos reales veras que la produccion baja segun aumenta la temperatura) y otro que casi nadie tiene en cuenta pero que en sistemas con seguimiento tiene su importancia, es el viento, dado que muchos sistemas adoptan una posicion defensiva a partir de cierta velocidad, si que puede haber mucha variación en dias extremos de mucho viento y buena insolacion, ya que el seguidor se mantendrá horizontal y la incidencia de los rayos puede llegar a ser menor del 50% si nos encontramos en meses como Nov, Dic, Ene y Feb. Afortunadamente esos dias o momentos son escasos, pero quizas hay esten en parte justificadas las diferencias que salen en tu calculo.
Sigue con tu investigacion, que vas por buen camino.
Una cosa más , animate a poner tus datos de producción en la página www.sonnenertrag.eu Es de gran ayuda para hacer comparaciones y detectar posibles problemas en tu instalacion al compararlos con otras de condiciones parecidas.
rosendo
Hola rosendo
1 consulta, hace 4 mese que me apunté al sonnen.. y aún no consigo ponerme en la lista de producción, es más aún no he localizado mi instalación, cómo lo haces para poder entrar en ellas?
1 saludo
Charlie
Perdona charlie, ¿con que nombre estas registrado? A ver si puedo encontrarte. Lo mas seguro es que no estes registrado por haberte saltado algun paso.
Si metes tu nombre y tu clave y no te da acceso a, por ejemplo, mostrar tu produccion. es que no estas registrado, por lo que deberias empezar de nuevo, aunque lo mas seguro es que lo hagas con otro nombre distinto.
