Duda tension nominal panel
Tengo una pequeña duda pero que es importante, cuando en la ficha tecnica de un panel, ponen que la Tension nominal es de 18V pero su Upmm es de 27,3V, quiere decir que esa tension nominal es para el dimensionamiento de los elementos en caso de sistema asilado?
Yo lo quiero para conectar a red, que voltaje entregara usualmente, quiero decir que se que la Upmm no la va a entregar de continuo, pero como la tension no varia gran cosa con la radiacion solar, me parece bastante la diferencia, lo digo para configurar las series-paralelos segun el MPP del inversor.
Gracias¡¡
