Ampliación con trafo de cliente
Hola a todos,
Según he leido, una ampliación de una fotovoltaica es posible, siempre y cuando la compañía distribuidora te lo permita y tenga capacidad de evacuación.
Si la conexión es en media y el centro de transformación es de cliente, veis algún problema añadido en conectar la ampliación a este centro, siempre y cuando el transformador lo permita?
Sabiendo que posteriormente se realizará la ampliación (despues de que se ejecute y conecte la primera instalación fotovoltaica), creeis que es más factible dejar preparado el trafo para la misma, aunque el transformador sea grande para la primera fotovoltaica que se conecte?
Gracias de antemano,
Re: Ampliación con trafo de cliente
Si, la diferencia de precio es factible TOTALMENTE. Adecuar las instalaciones a mayor potencia es una muestra de buen diseño y calidad y no supone un sobrecoste representativo respecto a la inversión solar.
Yo siempre lo recomiendo, igual uqe recomiendo transformadores de medida tipo 1 aunque los contadores sean para tipo 2 (no tiene que ver con fotovoltaica sino con la diferencia de precio para futuras ampliaciones).
Aparte de esto, para una valoración más real, harían falta algunos datos más.
