Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 43 de 43
  1. #26
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Predeterminado Respuesta: colocar estructura en cubierta uralita
    [QUOTE=jantas;72616]MIGUELÓN11, yo también me metí en el ajoaceite una vez.
    Fue en una instalación sobre cubierta de uralita donde se colocaron perfiles amarrados a las cabezas de los ganchos originales que sujetan la uralita a las correas de la nave.
    Los módulos se colocaron sobre estos perfiles sin taladrar la cubierta.
    También se colocaron tablones sobre los perfiles para que los montadores se pudieran mover con el material. En todo caso iban siempre amarrados a una línea de vida que se instaló antes de la obra.
    Al final fue muchísimo más trabajo de lo que parecía y la verdad es que se hizo porque los montadores son muy buenos y le echaron un par de...
    La coordinación de seguridad en la obra la hizo una empresa acreditada de primer nivel nacional y no hicieron ningún comentario sobre la uralita.
    OLE ¡¡¡¡¡¡¡ esa linea de vida. Asi se hace.
    En cubiertas de uralita, yo he trabajado de esta misma manera siempre, sobre los ganchos preexistentes hemos instalado las preestructuras. siempre trabajando de abajo hacia arriba en la linea de la pendiente. con ello y unos tablones hemos trabajado sin tocar el fibrocemento en ningún momento. Siempre con una linea de vida tirada por una empresa acreditada a tal fin.
    Insisto, enhorabuena por las medidas de seguridad que suelen brillar por su ausencia la mayoría de las veces.
  2. #27
    AMBLLUM está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Catalunya
    gracias uralita, ya veo que hay diferentes opiniones sobre este tema, pero por lo que he podido sospesar, creo que es mejor dejar correr el tema y cuando algun cliente le interese de verdad, lo hablamos, tomo nota de ti, Uralita, y gracias.
  3. #28
    MIGUELON11 está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    VALENCIA
    Cita Iniciado por jantas Ver mensaje
    En todo caso me lo pensaría antes de repetirlo...
    Sds.
    Bueno, no sé, yo no llegué tan lejos......cuando me refiero a que entré en "el ajoaceite" me referia a haber realizado algún anteproyecto... En los que finalmente se ejcutaron (4), se cambiaron las cubiertas, excepto en uno , el último en que conseguimos integrar la legalidad arquitectonica con la técnica ....
    La solución última a las cubiertas de fibrocemento, con o si amianto...
  4. #29
    marus está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    pamplona
    hola hay un sistema nuevo en el mercado para instalaciones en cubiertas que esta recientemente patentado el cual reparte todo el peso de las placas en una estructura refrigerate la cual hace que la placa tenga una temperatura inferior al resto en unos 5º y vale para todo tipo de cubiertas
  5. #30
    ene 2009
    pamplona
    cuanto miedo teneis ala uralita cuando la mayoria de las redes de abastecimiento de agua de este pais son de uralita
    cuando se rompe una tuberia de uralita se desprenfen muchas particulas y todavia de eso no se a quejado nadie
  6. #31
    Avatar de jantas
    jantas está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    spain
    Cita Iniciado por MIGUELON11 Ver mensaje
    Hola MIGUELON11,
    No seas tan misterioso, danos una pista por lo menos, que siempre viene bien aprender algo...
  7. #32
    Avatar de jantas
    jun 2008
    spain
    Cita Iniciado por marus Ver mensaje
    Hola marus,
    explica por favor en qué consiste ese sistema y cuánto puede valer el m2 montado (para ver si es rentable).
    Sds.
  8. #33
    ene 2009
    pamplona
    es una estructura basada en omegas y cartabones perforados en casi su totalidad que permiten absorber la temperatura de la placa haciendo asi que la poca corriente de aire que circula refrigere las placas
    toda la estructura queda hecha un armazon increiblemente fuerte
    ya se ha colocado alguna cubierta de este tipo en navarra y los resultados son magnificos
  9. #34
    Avatar de jantas
    jun 2008
    spain
    Pues no entiendo cómo puede ser, marus
    ¿Ese sistema es para instalaciones paralelas a la cubierta o sirve para instalcionmes inclinadas también?
    ¿Tienes algún esquema o foto para enseñar?
  10. #35
    ene 2009
    pamplona
    vale para todo tipo de cubiertas icon todo tipo de inclinaciones y orientaciones voy a intentar mandarte una foto de la prosima cubierta que se va a instalar colocar estructura en cubierta uralita-dsc00141.jpg
  11. #36
    ene 2009
    pamplona
    te mando otra foto de otra cubierta hecha con este tipo de estructura en una nave
    situada al lado de otra con otro tipo de estructura para poder comprobar los rendimientos y efectivamente fueron y son mas altos
    respecto al costo solo te puedo decir que es mas barata que la competencia
    no se instala por m2 si no por w
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas colocar estructura en cubierta uralita-imagen090.jpg
  12. #37
    mar 2006
    VALENCIA
    A ver si queda claro, el miedo no es al amianto, existen muchas cubiertas de uralita de fibrocmento sin amianto...(todas las construidas desde 1992) el problema es la resistencia mecánica de la uralita....
    Hola marus,
    Sds.
    El sistema es envolver la nave...ventajas: creamos un plano sobre sobre la cubierta aumentando su eficiencia y creamos una superficie de trabajo segura, inconvenientes: 0,30-0,5 €/wp de sobrecoste
  13. #38
    vs1983 está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    A no ser que el cliente a quien quieras instalar las placas quiera hacer doble faena, mas vale que haga un doblado de cubierta, puesto que la uralita, sin o con amianto, no va a durar posiblemente lo que dure la instalacion fotovoltaica, con lo que acabaría teniendo que quitar la instalacion, sustituir la cubierta e instalar de nuevo la instalacion fotovoltaica, menuda estupidez. Ademas muchas veces, aunque ahora las priams no estan tan bien, si tiene muy buen rendimiento, el coste de doblado de cubierta puede ser absorbido por el alto rendimiento de la instalacion fotovoltaica ,sin contar con la proteccion térmica y acústica que proporcionarías a la propiedad del cliente en cuestion.
  14. #39
    Joia está desconectado Miembro del foro
    nov 2008
    Barcelona
    Yo estoy estudiando de poner unos módulos amorfos 100 W con placa de acero galvanizada, pero solo pesa 6kg/m2 contando la estructura.
    El problema es la eficiencia, lo se, pero no me atrevo a poner a poner peso en esa cubierta...
    Ya os diré como funciona si al final el proyecto lo echo para adelante
  15. #40
    pacoparlon está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    CORDOBA
    No toda la Uralita tiene amianto, pero si el 99% de la que existe. Se prohibio su uso en 2001 y después pocas se han puesto de este material, decantandonos por chapa ó panel sandwich. Además, nos hemos encontrado con un problema con la Uralita sin amianto y es que ningun vertedero la admite porque no se fian de que sea sin amianto, al final nos costó lo mismo. No te compliques.
  16. #41
    elGuru está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Islas Canarias
    Cita Iniciado por AMBLLUM Ver mensaje
    Hola a todos, mi necesidad es la siguiente; necesitaria saber cual es la forma mas correcta de colocar la estructura en la Uralita, puesto que esta prohibido manipular la misma.
    Bueno una de las empresas para la cual consigo cubiertas, esta colocando paneles en uralita ,la forma es la siguiente:
    Colocan guías metalicas y despues instalan paneles tipo samwich de 1,5mm metálico.
    Otra es colocar capas de silico amorfo sujetos por unas barillas de presión igual que la de los toldos, colocados de extremo a extremo sin nesecidad de perforar la uralita.
  17. #42
    Uralix está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Mollet del Vallès
    Ciertamente como está el mercado, quitar la uralita y poner panel sandwich sale al mismo precio que hace unos años poner sólo panel, incluso he visto presupuestos que antes eran el doble del total. En pocas palabras es bastante aceptable plantearse el cambio total en estos momentos.
    Doblar una cubierta no sale tan económico y no aporta la seguridad de rendimiento por la vida útil que con el tiempo ofrece la uralita, además de no poder perforar la uralita.
    En estos momentos en función de las caracteristicas de la nave, estamos viendo valoraciones conjuntas desde 28 euros a 45 euros pro metro cuadrado, algo impensable hace años, contando desde chapa a panel con remates y retirada de uralita incluido. No cuento si tiene otros materiales adheridos la uralita o si hay que hacer alguna estructura en particular.
    Para cualquier valoración podeis enviar mail: [email protected]
  18. #43
    anigonzl45 está desconectado Forero Junior
    may 2013
    Predeterminado Re: colocar estructura en cubierta uralita
    Buenas,
    Me parece que si los inspectores no se fijaran, o no quisieran ver lo que pasa en las fabricas y lugares de trabajo de los empleados, me refiero a que si hicieran la vista gorda, como dicen, no solo deberian meterles un arresto, sino tambien una buena multa, para que aprendan que les costara mas dinero de lo que ganaran.
    Anita.
    __________________________________________________ ___________________________________
    La vida te enseña y nosotros hacemos lo que aprendemos de ella, aprender bien, ya es cosa tuya.
    Trabajando en lineas de vida
