Resultados 1 al 14 de 14
    iya
    iya está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Andalucia
    Predeterminado radiación solar en cuba
    Hola, que tal?
    Necesito saber donde puedo encontrar la radiación de las distintas zonas en Cuba, sobretodo de La Habana. Haré mi PFC allí, que me han dado una beca, para hacer una central fv acoplada a la red y quiero empezar ya a calcular y obtener los datos necesarios para comenzar.
    Creo que en la web de Censolar había algo, pero no lo encuentro.
    Alguien conoce las normativas que se utilizan alli?
    muchas gracias y un saludo
    Avatar de NPK07
    NPK07 está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Re: radiación solar en cuba
    Hola, menudo PFC ta ha tocado!!!! Espero que con el ron y otras cosas no te despistes demasiado
    hay una página WEB donde puedes localizar la información que buscas y es NASA Langley Atmospheric Science Data Center (Distributed Active Archive Center)
    Te das de alta con tu mail y puedes buscar datos de distintos puntos de cuba. Si es para tecnología de silicio (mono, poli, amorfo) tendras unos datos adecuados.
    Un mojito a nuestra salud y suerte.
    Siempre hay espacio para nuevos conocimientos y saber!
    iya
    oct 2008
    Andalucia
    Hola muchas gracias por tu pronta respuesta, aqui estoy peleandome con el inglés....a ver si lo encuentro......
    Habia olvidado la existencia de esta página, la tuve que utilizar hace 4 años....para un caso parecido...
    Realmente, el PFC, trata mas bien de la viabilidad económica de la central....y mi problema es que al ser Cuba, creo que va a ser inviable, al pertenecer todo al estado.
    Alguien puede darme una idea de como plantearlo para que sea viable, y como medir esa viabilidad, ya que con TIR y el VAN, seguro q me saldra inviable.
    Que pensais?
    Mcuhas gracias y un saludooo
    Avatar de NPK07
    nov 2007
    Barcelona
    Pues sin la ayuda del estado mal lo llevas, como en todo el mundo. Tendrás que conseguir una subvención directa del estado para bajar costes de inversión o bien que haya otro tipo de ayuda.
    No pagar a los proveedores podría ser otra manera que sea viable, pero no creo que en tu PFC eso quede bien....
    No se cuanto te pagan en cuba por la venta de energía.... ese dato sería bueno saberlo y para la viabilidad necesitas los datos de producción esperado. Mirate en capa fina, que los costes mejoran y en entornos de mucha difusa mejoran el rendimiento.
    Suerte
    iya
    oct 2008
    Andalucia
    Realmente como es el PFC, de Organización Industrial, lo importante no será la parte técnica sino la parte ecnómica...la mayoria de las centrales, son ayudades por los estados despues se privatizan. Sé que Cuba necesita energía eléctrica ya que sus centrales estan obsoleta, y su petroleo es de baja calidad, asi que estan estropeando dichas centrales de origen yanki. Realmente sentido si le veo, y lo puedo defender, lo malo es defenderlo con números, es es mi problema....
    y claro, hasta que no este alli, no me enterare, de las posibles ayudas y de la venta del kwh
    el problema es si la ayuda la proporciona el mismo que la recibe, no sé?
    al ser en ese país lo cosa se complica....que piensas?
    No entiendo lo que dices al final de difusa, y otra cosilla, por mucho que miro la pagina no encuentro lo de la radiación e la página que me has facilitado, yo hace 4 años encontre toda la informacion para guatemala, q tb hice un PFC alli, pero esta vez no lo encuentro, me podrias dar una pista?
    muchas gracias por tus contestaciones de veras, me gustaria saber tu opinion sobre el enfoque de este proyecto
    litri está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaen
    Siempre me he preguntado como se diseñan las instalaciones en el caribe para superar las ráfagas de viento 250 Km/h de los huracanes ¿sabes algo del tema?
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    aqui tienes otros datos de irradiancia horaria horizontal para que compares. creo que son del SODA.
    http://www.rodrigogil.com/ejemplos/LAHAhour.dat
    joudini está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Valladolid
    Iya, te podría preguntar en que organismo vas a hacer el PFC. Bueno, mejor si quieres te lo pregunto por MP
    oct 2007
    Valladolid
    Supongo que ya tienes este enlace, pero si te pudiera servir de algo en tu PFC. Te mando el link. La verrdad es que la mayoría de los proyectos de los que se habla son instalaciones aísladas.
    RedSolar
    ago 2006
    de vuelta
    Cita Iniciado por NPK07 Ver mensaje
    tipico razonamiento de huertero...:o la electricidad solar es un producto financiero con un interes mayor del 10% o no es viable.
    que esa energia se genere sin contaminar no vale nada, que se utilizen los tejados y se evite (aunque ahora sea en minima parte) la destrucción de rios o de areas con riqueza ecologica para hacer una nueva hidroelectrica o una nueva central termica y las lineas que necesita no vale nada.... para un huertero desde luego que no: la central fotovoltaica no es viable sin ayudas del gobierno pero luego tiene un bmw, un mercedes o un cayene que eso si que es rentable.
    iya
    oct 2008
    Andalucia
    Hola Litri, no sé aún nada del tema de sujeción para el caso de huracanes......Cuando llegue allí, los veré y preguntaré.....en cuanto lo sepa te escribo....ok?
    Ah! y gracias a todos
    Avatar de NPK07
    nov 2007
    Barcelona
    Para empezar no me dedico a Huertos y en segundo lugar ni tengo un mercedes ni un cayenne, o sea que quizá antes de decir cosas inciertas y desconocidas, sería mejor pensar en como se puede financiar un proyecto de energía solar sin ayudas ni subvenciones.
    Para un PFC se puede hacer cualquier supuesto y evidentemente el dinero del monopoly vale para todo. Pero cuando se convierta en realidad hacen falta €, dólares o pesos cubanos, y entonces empieza el baile de números y siempre hay alguien que descubre que un generador de gasoil sale mucho mas económico y que por el dinero de una planta solar se pueden poner en toda la isla, y como les sobra el dinero prefieren poner una planta solar de xx Kw e invertir 600.000 euros o bien poner los generadores y salir airosos y encima sobra dinero.
    Puede ser simplista, pero la lucha contra la economía es la mas dura en cualquier proyecto medioambiental, y siempre hay un punto de vista económico.
    Amigo Rodri, quizá tenga un volt antes que un cayenne, pues tengo muy claros los conceptos medioambientales, pero los números siempre pesan.
    Volviendo al concepto del PFC, cuando cuadres los números de inversión y producción esperada, mira a ver los años que se tarda en recuperar con inversión privada o inversión pública al 100%.
    Suerte y muchos daikiris.
    Cita Iniciado por rodri Ver mensaje
    ago 2006
    de vuelta
    mi comentario no iba por ti en particular.
