Dimensionado del inversor y utilización de trafo
Hola a todos. Después de pelearme con las instalaciones aisladas le llega la hora de las conectadas a red.
El caso es que he calculado que en un tejado de un a nave pueden ponerse hasta 219 placas BP3165 de 165Wp. Luego como es normal dependiendo de las características del inversor irán más o menos.
Estas placas me dan una potencia instaladas (en placas) de 36,135Kwp. Cómo debo elegier los inversores? Debe ser uno trifásico o tres monofásicos ya que se trata de una ijnstalación mayor de 5 Kw, verdad?
Qué potencia deben tener? La misma que el campo solar supongo que no ya que nunca se va a conseguir, pero en qué rangos o en qué debo fijarme? Si son tres monofásicos, la suma de las tres potencias debe ser la potencia buscada (por ejemplo 34 KW / 3)??
Por otro lado creo que he encontrado la respuesta a una duda que tenía y espero que me corrijais si no es así. Volcando en trifásica, los inversores dan 400V pero la línia de baja tensión estará entorno a los 1000V, por este motivo necesito transformador. Verdad?
Muchas gracias a todos.
