Cuantos metros como maxiomo se pueden tender las lineas de las placas al regulador?
Para 20 m.de cable con 16 mm es suficiente para que no haya caida de tension a 12 V ?
Con 2 o 3 placas de 55 Wp?
SALUDOSS
SALUDOSS
No hay maximo, nos limita la sección, Tenemos la siguiente formula que nos dice la Cdt:
Cdt%=(P.L.200)/(K.S.V*) o si queremos seccion para una cdt dada:
S=(P.L.200)/(K.Cdt%.V*) donde p es potencia, L es longitud, K es una constante que es 56 en Cu i 35 si es Al, S es seccion en mm2 i V es tension al quadrado, (el * quiere decir AL QUADRADO), por tanto en tu caso tienes una Cdt de 4,6% (cable de cobre y 150w de potencia), mejor no passar de 3% aunque raramente trabajaras a 150W
No se como lo has calculado , pero calculo yo y no me salen cosas coherentes. Que unidades hay que colcoar? me puedes exlicar un poco mas de detalle como lo calculas?
SALUDOSS
En principio tendria que resultar, has pensado que la V es al Quadrado, te pongo las unidades de cada cosa
Cdt%= caida de tension en porcentaje
V= tension en voltios
P=potencia en Watios
K= constante segun material del cable 56 cobre 35 si es aluminio
L= longitud en metros
calculamos la seccion para tener un 3% de cdt:
S=(150*20*200)/(56*3*(12*12))=24,8mm2--
25mm2 sección comercial
es algo exagerado pero es importante... vi una instalacion con 30 m de cable y 900Wp a 12V con cable de 6mm2!! ... nunca producia mas de 15 A....
Hola,WindGuru
Si el consumidor tiene 10 A, para que entonces aumentar la sección del cableCita:
Еsto es normal
Todos los depende para que este placa trabaja?
NO!!! era una barbaridad, te lo demuestro con unos calculos:
-cargaba una bateria de 12V, con lo que la I a maxima potencia nos da
(considerando 14V de bateria) 900W/14=64,3A...
-Si queremos una Cdt del 3% nos da:
S=223mm2 sección comercial de 240... es que la gente se basa en la potencia i si a alguien le dices que para 900W va cable de 240... te dejan por loco, pero es asi, mandan los amperios
-La caida de tension real que teniamos era de
Cdt=111,6%... se sale de la formula, por ese detalle del cable los usuarios estaban siempre a oscuras i cuando les hablas de energia solar te salen con que ''esto no funciona'' cuando en realidad es ''si no se instala correctamente no funciona( como todo)''
OK ! me estaba equivocando en la tension al cuadrado, lo que hacia yo era el doble de 12 V :roll:
AHora si cuadra.....
SALUDOSS
hola
me parece interesante el tema, me podrian recomendar donde puedo encontrar mas informacion sobre el tema o texto, no se los parametros y constantes de la formula no me son familiares puesto que para la caida de tension en corriente alterna tiene otros parametros.
gracias
Para reducir la caída de tensión y tener un suministro perfecto en los pequeñas instalaciones fotovoltaicas, lo mejor es reducir la distancia entre líneas, por ejemplo (panel-regulador, regulador-baterías, regulador-cargas…..).
La selección del cable depende de la intensidad de la línea, de la distancia y de la resistencia (R = ρ*L/S).
La caída de tensión admisible debe ser inferior a 3%. ( ∆U = R*I). Después del calculo, se elige la sección la más próxima posible al que existe en el mercado.
Dudilla con esto de los cables.
Aplicando la formmula de Winguru y viendo como su calculo del cable de 25 mm me sale igual........Secc= ( P*200*L)/(56*cdt*v*v).......
Por ejemplo una ins. de 15 Kwp con 3 inversores de 5 Kw, si a cada inversor le llega dos tiradas de paneles, seian 2500w x 2 ¿ correcto?
Que seccion es la adecuada para 20 metros, a mi me sale una burrada!!!!
