Resultados 1 al 19 de 19
- 20/10/2008, 09:40 #1Forero
- jun 2008
- Lleida
Paneles de 300W, que hay de ello?
Saludos a todo el mundo,
Tengo la intención de hacer una instalación fotovoltaica en suelo fija, me gustaría poner paneles de 300W. Para esta potencia solo conozco los Sunpower. No sé si existen mas paneles con esta potencia… o si hay la previsión que los fabricantes empiecen a corto o largo plazo a fabricarlos.
Por otro lado me gustaría saber también si se han empezado adaptar precio de material fotovoltaico en concordancia a las nuevas tarifas del RD.
Muchas gracias de antemano.
- 20/10/2008, 11:34 #2
Re: Paneles de 300W, que hay de ello?
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
- 20/10/2008, 12:22 #3Forero
- jun 2008
- Lleida
Sisi, los Sunpower son unos paneles excelentes y son los que sacan mas rendimiento, lo malo esque su precio va en concordancia con su calidad.
Es por eso que, que como hay gente muy puesta sobre el tema en este foro, alomejor saben de si hay fabricantes pendientes de sacar placas de 300.
- 20/10/2008, 12:24 #4
Módulos de ese tamaño yo también sólo conozco los de Sunpower, pero creo que de otras marcas existen módulos cercanos a esa potencia, de unos 280 Wp (suntech por ejemplo).
- 20/10/2008, 12:32 #5Forero
- jul 2007
- Florencia Italia
Hasta ahora solo habia visto los Suntech de 280Wp, pero no me sorprende que aya de 300Wp.
De todas formas para una huerta yo prefiero modulos de entre 200 y 260 Wp. eso es debido a que para alcanzar estas potencias, o se pone celulas de gran tamaño, (mas de 8 pulgadas), que en mi opinion es un tamaño demasiado grande visto que el peligro que alguna de ellas se rompa a lo largo de la vida util es bastante grande. O haces modulos con 70-80 Celulas lo que como en el caso de los modulos con celulas de 8 pulgadas supone hacer un modulo muy grande, y por lo tanto sufriria mas esfuerzos mecanicos a lo largo de su vida util.
Por eso prefiero quedarme con modulos de 60 celulas de 6 pulgadas, que tienen potencias altas y unas medidas que no suponen grandes cargas mecanicas. es decir el equilibrio perfecto.
Suerte!La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 20/10/2008, 14:05 #6Forero
- abr 2006
Paneles de 270
http://www.cuantumsolar.com/catalogo...ort72M-low.pdfEsto es la leche
- 20/10/2008, 18:10 #7Forero
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 20/10/2008, 22:56 #8Miembro del foro
- feb 2008
- CANARIAS
Hola a todos,
Si nos atenemos a la comparativa de más de 1000 módulos que hizo la revista Photon, creo que en febrero de este año, estos paneles de 315 W de Sun Power son los que vienen como mejor catalogados. A mí me vienen que ni pintados ya que tengo poca superficie sobre cubierta (unos 20 m2 aprox.) y es donde creo que se les puede sacar el mayor rendimiento. Hay una pega (siempre la hay): son caros( un pajarito me ha dicho que en torno a 4,5 euros/watio, aunque con espectativas de bajada. Por cierto, joder, si no fuera por este maravilloso foro, vaya secretismo hay en este mundillo), con lo que hay que echar cuentas y ver si comparados con otros similares (monocristalino, cambio de potencia por grado centígrado= -0.38, eficiencia= 19.3%, tolerancia=+/- 5%, garantias, etc.) salen rentables para nuestra instalación. Tienen otra pega (donde hay una, siempre hay otra): desde febrero estoy intentando que alguien me venda 15 paneles de estos, y no hay manera de conseguirlo. Esto último se debe por un lado, a que '...hombre... si hay que ir se va. Pero por 15 paneles... ' y por otro lado, soy novato (ni siquiera eso) en este mundillo. En fin, nada nuevo bajo el sol...¿o sí?.
- 21/10/2008, 09:24 #9
4,5€/Wp??? No sé qué distribuidor te lo ha ofrecido...pero es un precio desorbitado....
- 21/10/2008, 09:53 #10
Quantum solar también tiene un panel de 280Wp con 72 células monocristalinos.
- 22/10/2008, 05:46 #11Forero
- ago 2006
- de vuelta
y de hasta 330, la serie ASE de schott
- 22/10/2008, 12:00 #12Forero
- jun 2008
- Lleida
Los paneles que habla de schott, de 330W son devido a las elevadas dimensiones del panel Dimensions (LxW): 74.5" x 50.5" (1,892.3 x 1282.7 mm)
Los paneles Sunpower tienen (1600x1000) y dan 300W
Por lo que decian anteriormente los sunpower los he encontrado hace meses a 3,8€/W Me gustaria pensar que ahora o en un tiempo reciente van a valer menos, sino la inversion va a ser inviable
- 22/10/2008, 21:32 #13Miembro del foro
- feb 2008
- CANARIAS
Hola a todos,
en la tabla excel adjunta, he recopilado información de la revista photon, sobre las principales características de algunos módulos analizados por ellos. Como primeros criterios a seguir, he descartado de entrada los que no tuvieran oficinas en España, continuando con los que no tuvieran confirmada en el momento de la prueba, algunas de las normas IEC61215/61646 y la IEC 61730, sobre seguridad de los módulos. Luego, dado que en mi caso dispongo de poca superficie, he seleccionado aquellos que fueran MONOCRISTALINOS y dentro de estos, los que fueran de potencia nominal superior a los 200 w. También he descartado aquellos que en su pagina web no den las pérdidas de potencia en función de la temperatura, o la eficiencia del módulo. Al final no me han salido muchos...
No tengo información de los precios de dichos módulos (la iré recopilando con el tiempo y ayuda de este foro). Sólo decir que ayer me confirmaron que tras la última bajada de precios, los de SUNPOWER 300 están a 3.8 euros/w (claro que sólo serían unos 15 ó 16 módulos...)
Como conclusión, me siguen saliendo como muy buenos los de SUNPOWER (La eficiencia más alta, un buen factor de forma, una baja variación de potencia con la temperatura,..), pero como me falta el dato más importante del precio de los otros módulos, seguiré indagando.
Saludos.-
- 22/10/2008, 21:49 #14Miembro del foro
- may 2008
- Lleida
No entiendo como puede haber una diferencia tan brutal de los paneles Sunpower con los demas.
- 18/11/2008, 09:00 #15Miembro del foro
- ago 2007
Estas interesado todavia en estos paneles? es por si te puedo pasar precio.
Muchas gracias
- 18/11/2008, 12:48 #16Miembro del foro
- may 2008
- Córdoba
- 18/11/2008, 16:34 #17Forero
- oct 2007
- Zamora
Y yo también estoy interesado porque estos paneles pueden solucionar la escasa potencia pico de mi instalación. (y la de mis compañeros en la huerta)
un saludo.
- 18/11/2008, 19:57 #18Miembro del foro
- feb 2008
- CANARIAS
- 19/11/2008, 08:12 #19Forero
- jun 2008
- Lleida
