Inversores que se niegan a conectarse
Hola amigos,
tengo unos inversores Fronius IG60 (5 kW), 4 en total, conectados a la red del siguiente modo: 2 de ellos en una fase y los otros dos, cada uno, en las otras (2 en RN, 1 en SN y 1 en TN, pa que quede más claro :))
Después de haber hablado con los fabricantes y la compañía eléctrica estamos en un punto en el que no sé cómo darle solución a la situación.
La cuestión es que la compañía eléctrica indica que los valores de tensión y frecuencia son correctos, pero ahora le hemos pedido que venga a medir en el punto de conexión y creo que esta semana que viene vendrán a hacerlo. Los fabricantes no tienen ni idea de por donde pueden ir los tiros.
Os explico:
Los inversores no se conectan: cuando los conectas indican "Error 101", tensiones fuera del margen. Hemos modificado el margen con ayuda de los fabricantes por medio de menús ocultos hasta valores de 270 V (margen superior). No se consigue nada con ello.
Como no estábamos contentos ha venido un electricista especialista en tomar medidas y, OJO AL DATO, ha ocurrido lo siguiente:
- Conectamos los 4 inversores (fase R desequilibrada, pero Iberdrola lo permite). Se miden tensiones y se obtienen:
*Fase RN --> 170 V
*Fase SN --> 260 V R cae 60 V que se pasan a S y T
*Fase TN --> 260 V
*Tensiones compuestas Ok --> 395 V
- Conectamos 3 inversores (uno en cada fase):
*Todas las fases 230 V
*Error 101 al conectar (fuera del margen de tensiones)
*Error 104 al conectar (ídem 101 pero en frecuencia)
- Conectamos 2 inversores o 1, y ocurre lo mismo que en 3 inversores.
Estoy loco y nadie sabe qué pasa. Le tengo que dar solución esta semana. Yo creo que la culpa es de la Red pero, ¿podría ser culpa de la instalación?
Se han tomado medidas de continuidad de los conductores, tierras, etc... para detectar algún fallo en la instalación y por lo que parece todo es correcto.
¿Me podríais ayudar?
¿Puede influir la presencia de alguna ST, alguna máquina muy gorda que pueda haber por el polígono, o alguna empresa que tenga muchos componentes electrónicos y esté llenando al vecindario de armónicos? No se me ocurre nada más.
Gracias y saludos!!
Re: Inversores que se niegan a conectarse
Por si a alguien le interesa, resultado:
Resulta ser que llaman al técnico de Iberdrola, éste toma medidas y no encuentra nada anormal ni en tensión ni en frecuencia. Se va.
El instalador vuelve a tomar medidas entre CGP y contador. Le dan mal las medidas. Se va a la caja de contador, mide antes de contador (entre CGP y contador pero en el lado del contador) y le da bien; después del contador y también le da bien. Pero cuando acude al E-10 (en el Punto de Conexión), se da cuenta de que el hombre de Iberdrola ha dejado mal apretado el neutro. Lo aprieta.
Vuelve a tomar medidas y ahora todas dan bien.
El caso es que no entiendo el por qué, el hecho de que el técnico de Iberdrola haya añadido un error y se haya solucionado el mismo día, eso haga que funcione siendo que muchos días antes ese error no existía.
Yo creo que lo que ocurrió fue que el Neutro estaba mal apretado antes y después de que viniera el técnico de Iberdrola. No sé cuán probable puede llegar a ser, pero si no es eso voy a tener que estudiarme de nuevo toda la carrera... porque ahora los inversores sí que inyectan.
