mezclar capa fina con silicio cristalino en planta
Buenas,
tengo un gran duda :pensive: con esto de que nos quedamos sin placas de silicio cristalino para terminar los parques y hay de sobra de capa fina o son más faciles de conseguir. Se pueden mezclar? es decir, puedo meter a un inversor capa fina estando el otro al lado con silicio cristalino?
pregunto porque se que puede haber algún problemilla con las tierras ya que en silicio cristalino la tierra de la placa es el marco mientras que en capa fina el negativo se usa como tierra. Si a esto le sumamos que la tierra del parque suele ser la misma o la misma por trafo. Que puede suceder??? yo mas o menos lo puedo imaginar (polarizacion inversa del SI-X al tener el negativo de la de capa fina conectado a tierra y estas al marco de las de SI-X:quemao:).
Me equivoco? me podeis exar una mano?
Re: mezclar capa fina con silicio cristalino en planta
Mientras nunca conectas los módulos de capa fina al mismo inversor que los módulos de silicio, no tienes ningún problema. Si las tierras están bien hechas, por definición no te puede afectar la diferencia de módulos.
