tejados para paneles solares.
Muy buenas:
La verdad es que el interes de mi pregunta es si, podemos explotar superficies de tejados para produccion fotovoltaica, y generar energia para evacuar a red.
Ejemplo, montar una planta fotovoltaica en un tejado de una nave con superficie suficiente.
Esto es posible? podemos buscar tejados para tal fin?
Muchas gracias
Re: tejados para paneles solares.
Hola Gato.
¡Claro que se puede. Échale un vistazo al RD 1578/2008 (Blog Solar de Jumanji)
Esa idea me surgió cuando salió uno de los borradores, pero indicaba que si la potencia de campo solar era mas del doble de la potencia de contrato de consumo, la tarifa bajaba de 0,32 a 0,29. Pero con el Real Decreto 1578/2008 (el definitivo que se aprobó), esto se eliminó y al final se subió la tarifa a 0,32, por lo que no hay ningún problema, salvo que no se puede instalar mas de 2MW en tejado.
"Artículo 3. Tipología de las instalaciones.
A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto las instalaciones del subgrupo b.1.1 del artículo 2 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, se clasifican en dos tipos:
Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario.
O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos de áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una parcela con referencia catastral urbana.
Las instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en dos subtipos:
Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW
Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW
Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior."
muchas gracias, entonces imagino que es hora de ponerse a trabajar en este aspecto, localizando empresas cuyas naves sean de gran tamaño, y dar salida a paneles solares.
Bueno es una idea a la instalacion de paneles fotovoltaicos.
A partir de cuantos metros es viable? y que seria logico ofrecer por un alquiler?
si podeis sacarme de estas dudas estare agradecido
muchas gracias
