Linea electrica propia
Buenos dias,
Antes de soltar la pregunta quiero dar las gracias a todos los que participan en este foro.
Más o menos tengo claro cómo funciona el tema de la instalación fotovoltaica cuando dispones de una finca por la que discurre una línea eléctrica de una determinada compañía distribuidora. Donde tengo la duda es en mi caso: tengo una finca en la que estoy pensando realizar una instalación y la línea eléctrica que pasa por mi finca es de mi propiedad (vamos, que mi padre la puso hace un montón de años). Esa línea se engancha con la de la compañía eléctrica tras un transformador. Mi duda está en saber si puedo conectar una instalación en mi propia línea.
¿Algún alma caritativa me podría ayudar?
Gracias por adelantado.
No es posible, tienes que enganchar en una línea de la compáñía distribuidora. Te digo esto, porque estoy en tu mismo caso y la compañía me ha obligado a enganchar justo antes del trafo que reparte servicio a mis lineas privadas.
Por este motivo he tenido que proyectar una linea de MT de 1 Km doblando el circuito ya existente.
Necesitan saber en que línea vas a enganchar para ver si es posible la evacuación o no, dependiendo de la ST que alimenta esa línea.
Muchas gracias molo_mil,
Vamos, que la solucion no es sencilla. Hay que hacer una solicitud de enganche a la linea donde actualmente esta conectado mi transformador y si me lo concedieran tendria que tirar una linea paralela a la actual.
Gracias por la aclaracion
En cualquier caso jcl.solar, haz como molo_mil, solicítalo primero para que te lo denieguen después, no vaya a ser...
SI LO QUE PRETENDES ES LA AUTOSUFICIENCIA PODRIAS HACERLO PERFECTAMENTE DESVINCULANDOTE DE LA RED DISTRIBUIDORA....
SI LO QUE QUIERES ES VENDER QUE MAS TE DA?...CONSIDERA TU LINEA PRIVADA COMO UNA PROLONGACIÓN DE LA RED DISTRIBUIDORA...Y DEPENDIENDO DE LA POTENCIA A INYECTAR HAZLO ANTES O DESPUES DEL TRANSFORMADOR...ESO SI TENDRIAS QUE HACER UNA GESTIÓN CON LA COMPAÑIA, EN LA CUAL LE CEDIESES EL USUFRUCTO DE LAS LINEAS Y TRANSFORMADOR AL MENOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
JJE..NO SE SI ME EXPLICO,,,
