Problemas con inversor 5 kw SMA Minicentral
Hola amigos. Tengo problemas con un inversor de 5 kw SMA minicentral que tengo colocado en una huerta junto a una casa. Este inversor lo pusimos hace 1 mes y hay veces que se para, parpadea la lucecita de operation, y se para, y arranca, y así todo el rato.
No sé si es que se queda buscando el punto mpp o es que tiene un fallo. La verdad es que no entiendo lo que pasa, porque hay veces que le pega alguna sombra, pero incluso cuando no lo pega sombras se comporta así. Se os ocurre algo? Muchas gracias de antemano.
Re: Problemas con inversor 5 kw SMA Minicentral
si el inversor está constantemente intentando reconectarse, seguramente se trate de una desviación de tensión en la red eléctrica. Propongo que nos llames al Servicio Técnico de SMA Ibérica (900142222), la solución va a ser más rápida.
Raül Aliana - Servicio Técnico de SMA Ibérica
Si, cuando ocurre eso suele ser problema de la red, y los de SMA te ayudan a corregirlo repidamente.
