Barrera perimetral ¿mejor tecnologia?
Podriais aconsejarme sobre la mejor tecnologia para control perimetral de una instalacion de 600KW (200mx200m).
Actualmente tenemos camaras pasivas de infrarojos (PIR), pero nos están dando un monton de problemas; alarmas falsa todos los dias y lo que es peor fallos de detección.
Mi opinion es que las cámaras no están bien ajustadas, pero si teneis información me podriais decir si es mejor cambiar a barreras de microondas o barreras de infrarojos o cualquier otra alternativa mas segura y con menos falsa alarmas. Gracias
Re: Barrera perimetral ¿mejor tecnologia?
He investigado mucho sobre la cuestión y por el momento no he encontrado nada que sea satisfactorio.
He podido comprobar que los PIR en una instalacion fotovoltaica se vuelven locos con las falsas alarmas. Tengo estadisticas que demuestran que estas falsas alarmas estan relacionadas con la temperatura que alcanzan las placas que puede ser muy elevada en las horas mas calurosas del verano. Un sistema nada recomendable.
Los infrarrojos activos dan muchas menos falsas alarmas pero si hay niebla no sirven de nada. De lo que tengo es lo que mejor funciona.
Tampoco recomiendo los microondas por la misma razon de las falsas alarmas. Ahora estoy probando unos sensores de doble tecnologia PIR-microondas y tambien me dan falsas alarmas.
Mi gran esperanza son los sensores enterrados de presion de fibra optica aunque por aqui parece que nadie los conoce. Puedes encontrar información en Fibersensys. Me consta que se instalan en aeropuertos o instalaciones militares y hay algunos tipos que tienen la capacidad para detectar con 20 m de precision el punto de intrusion de una valla de kilometros de larga.
Hola Quinto: Muchas gracias por tu información. He estado viendo esa web que comentas "Fibersensys" y parece interesante pero no he conseguido precios. ¿Sabes quien es el represenante en España?
mi experiencia seria poner unas barreras infrarrojas y unas camara ip de alta calidad con visión nocturan para comprobar visualmente esas posible falsas alarmas, que se suelene producir en el verano con cierta inclinación del sol frente al receptor.
Nostros hemos instaldos la seguridad en mas de 20 plantas solares.
