Inversores monofasicos o trifasicos ENDESA
Buenas tardes,
El capítulo VIII de las normas de SEVILLANA-ENDESA: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN dice lo siguiente:
Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica es superior a 5 kW,
su conexión a la red será trifásica, bien sea mediante inversores
monofásicos de hasta 5 kW a las diferentes fases, o directamente
mediante un inversor trifásico.
Según deduzco del texto, solo puedo instalar inversores monofásicos para una instalación trifásica de hasta 15 kW (5 kW por fase), ¿Que opinais?
Estoy proyectando una instalación fotovoltaica conectada a red, con un total de 240 modulos de 180 Wp (Total: 43.2 kW). Estoy recabando información acerca de inversores trifásicos que se puedan ajustar a esta potencia pero no encuentro ninguno. He pensado en 3 inversores de 13 o 14 kW, 2 de 20 kW o 1 de 40 kW aproximadamente. ¿Conoceis alguna marca con potencias similares?
Gracias y un saludo a todos.
Re: Inversores monofasicos o trifasicos ENDESA
Para lo que estás pidiendo (balanceo de cargas) mira los SMA siguientes: de SMC 6000TL a SMC 11000TL.
La interpretación completa es poner los trifásicos que necesites y después monofásicos repartidos por las fases hasta un máximo de 5kW por fase.
Una puntualización al respecto sobre lo que indicas de la normativa de Endesa.
Realmente esto lo refleja Endesa en su norma pues así viene recogido en el RD 1663/2000, además apuntar que cuidado con los invesores TL de SMA, pues van sin transformador de aislamiento y si conectas en baja tensión te exigen separación galvánica y estos inversores TL no valdrían, tendrias que probar cono los SMC 6000 HV ó similar potencia que si llevan transformador de aislamiento.
¿Conoceis inversores trifásicos con transformador (para la separación galvánica) de las potencias indicadas en mi primer post de este tema?
Gracias a todos.
Me quedo con la opción de 2 de 20Kw.
Por ejemplo, Ingeteam tiene inversores trifásicos con trafo de esta potencia.
Como dices tienes 240 módulos de 180wp que te dan 43.200wp
+ 35kw nominal (teniendo en cuenta las perdidas)
Yo pondría 1 inv. trifásico de 25 y 1 inv. trifásico de 10
Ingeteam tiene los dos modelos con trafo
Ingeteam tiene de 10kW, 20kW y 25kW. Puedes valorar las combinaciones que quieras
Para 40kW tienes el Fronius IG500 ESP. O el IG400 de 32kW
Hellios Power tiene tb varias potencias...
Y así empieza a mirar marcas de fabricantes Mastervolt, Solarmax... Y no terminarás de de ver distintas posibilidades.
La puntualización de GES es buena. Tb Ingeteam tiene inversores (por ejemplo de 5kW) con y sin trafo de aislamiento. Y el que no tien lo especifican con las siglas TL
