Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC
Hola a todos,
Mirando otros posts no acabo de ver que se hable del % de caida de tension límite que utilizais para instalaciones conectadas a red.
Aqui propongo el mio que no se se si es del todo correcto.
Modulo - caja de conexiones CC - entrada inversor-------> 1% de c.d.t.
salida inversor - caja proteciones CA - equipo de medida--> 1,5% de c.d.t.
Es decir:
CDT en continua 1%
CDT en alterna 1,5%
Me recomiendan que haga 1,5% en cont¡nua y 1% en alterna.
Como lo veis?
Alguna sugerencia?
Gracias y saludos.
Re: Que % de CDT utilizais tanto en CA como en CC
Hola CarlosIndicorp:
Como indicación te diré que yo utilizo lo siguiente
- De los paneles a la caja de conexión en contínua: <1%
- De la caja de conexión en contínua al inversor: <0.5%
- Del inversor al trafo o contador (incluso, teniendo en cuenta la caja de conexión en alterna): <0.5%
Pero vamos, que es cuestión de hacer números entre una sección y otra en la relación coste para el inversor/pérdidas en la producción.
Hola Dramos,
Gracias por la respuesta, pero entonces entiendo que no hay ninguna limitación tecnica a la hora de hacer el dimensionado por caida de tension?
Es decir, que no vamos a diseñar nada que tenga una cdt mayor del 2% o 3% ni en continua ni en alterna, pero el problema es que me encontre con un proyecto a medias para acabar y el dimensionado en alterna le salia una caida de tension del 1,5% con cable de 35 y 80 metros de longuitud y no tengo ganas que industria o nadie diga que eso no esta bien.
Yo soy partidario de tener caidas de tension mínimas, aunque las que tu haces son muy bajas no? un 0,5% desde el inversor hasta el equipo de medida?
Eso si las perdidas seran muy pequeñas en tus instalaciones en ese aspecto.
En la Instrucción ITC-BT-40, sobre instalaciones generadoras en baja tensión, se indica que la c.d.t. de los cables de conexión entre generador y el punto de conexión a la red de distribución pública no debe ser superior al 1,5%. Dicho valor puede ser aplicable a la pérdida entre inversor FV y la red de distribución.
En el RD 1663/2000 de 29 de septiembre no se especifica nada respecto a las caídas de tensión en los cables del sistema de generación fotovoltaico.
En el pliego del Idae creo q si marca caidas de tensión entre paneles - inversor - red.
A tu elección, pero yo personalmente la del 1.5% la llevo a rajatabla.
Espero haberte ayudado, saludos.
CarlosIndicorp:
Hombre, al ubicar los inversores intento que estén lo más cercanos a la acometida. Y un dato, ¿no te has dado cuenta que las limitaciones del lado AC suelen venir determinadas por la corriente? En ese caso, pese a aumentar la sección para que la cdt sea menor, no vas a mejorar la eficiencia apenas más de un 0.1%.
Para mí, el cálculo incicial lo hago pensando en el lado DC y en reducir costes al mínimo siempre que no perjudiquen a la producción. Y aumentar costes lo razonable para ganar un 0.5%-1% de producción anual. Lo tengo bien clarito: el cliente siempre ha de ganar más pagando lo menos posible.
Además, echando números lo que me suele suceder es que el cliente no nota el incremento de coste y sí nota el "aumento" de producción. No veas los ojos de águila que tienen para distinguir entre 31000€ y 31250€ brutos anuales...
En resumen, antes que preocuparte por cumplir la cdt del 1.5% del lado AC del inversor suele ocurrir que te tropieces con la limitación de corriente.
