Perdidas Instalacion
Hola a todos,
Estoy realizando mi PFC, y entre otras cosas pretendo, sin entrar demasiado en materia, determinar el ahorro que obtendria instalando placas fotovoltaicas en un edificio. Mi duda era, asi de forma aproximada y pesimista, que porcentage de la energia que genera el campo fotovoltaico, puede considerarse que se entrega a la red. He leido que las perdidas son del orden del 25%, y que el elemento que mas perdidas implica es el inversor. Es correcto?
Otra pregunta, el coste de la instalacion, llave en mano, se puede aproximar a 6 euros por Wp?? Tambien lo ponen algunas empresas.
Gracias!
Re: Perdidas Instalacion
Hay inversores cuyas pérdidas son del 3-5%. Otros que son del orden de 7-9%.
Los paneles tienen pérdidas por la temperatura de trabajo (sobre lo que superen los 25ºC) del orden del 0.5% por cada ºC. Imagínate una instalación sobre una cubierta alquitranada negra en sevilla.
También se deberá tener en cuenta el grado de autolimpieza de los paneles por el ángulo de inclinación. Puesto que un panel que no supere los 10º no tiene por qué limpiarse bien sólo con la lluvia y (según si el panel es cristalino o amorfo) las pérdidas pueden rondar hasta el 7% como tengas gaviotas haciendo prácticas de tiro con su guano.
Y las pérdidas por desorientación también pueden ser altísimas.
Así que todo es un cúmulo de pérdidas que, mágicamente, en silicio cristalino se llevan al 20%. En silicio amorfo cada fabricante te cuenta una historia.
Recomendación: Empieza por el "Pliego de condiciones técnicas de instalaciones conectadas a red" del IDAE.:leer::leer::leer:. Mucho cálculo y mucho ánimo.
