PROYECTO A RED
Hola a todos, tengo una duda y creo que alguien de este foro puede ayudarme porque he estado leyendo algunos topics y he visto que hay mucho nivel.
Mi cuestión es sencilla, o eso creía yo :roll: .
El caso es que un amigo me ha propuesto que le haga un boceto de proyecto de instalación FV conectada a la red, yo acepté a hacerlo a grosso modo puesto que al ser de conexión a red no implicaria muchos factores a tener en cuenta.
Nota: Yo cursé el curso de CENSOLAR y lo terminé hace 2 años, y desde entonces no he tocado en absoluto este tema (por desgracia).
Bueno el caso es que me pongo a buscar información, a mirar los libros de CENSOLAR, encuentro este foro, etc...
y ahora mismo tengo un cacao que no puedo con él.
Entonces, y perdonad por el tocho, me gustaria saber qué orden debo seguir para calcular el proyecto (pero por encima, sin entrar mucho en detalles) si quiero saber:
- el número de paneles y el precio de éstos
- en cuanto se reducirá la factura de la luz
- el tiempo de amortización aprox.
- el precio general que puede tener una instalación de estas dimensiones, que son las siguientes:
la instalación es para una casa unifamiliar de 2 plantas en BCN y la potencia del campo FV he decidido que podría ser de 10Kwp ya que he leido aquí que hasta esta potencia no hace falta proyecto, no sé si es poca potencia o no, si me podéis asesorar un poco...
Bueno no sé si me dejo algún dato, si es así decídmelo, pues eso, perdonad por el rollo pero ya se sabe que una duda en esta tema significa muchos datos.
Venga GRACIAS de antemano y un SALUDO a todos.
SLASH, los que aquí entienden de temas técnicos, te dirán que faltan un montón de datos. Lo primero que debes de evaluar es cuánto te quieres gastar, y después, el espacio disponible y características de dicho espacio (no es lo mismo una nave industrial con un techo horizontal que permite una óptima orientación que un tejado de una casa en el que la orientación y ángulo están predeterminados).
La factura de la luz no se reduce porque vendes el 100% de lo que produces, y compras a la compañía eléctrica el 100% de lo que consumes..
La amortización dependerá básicamente del coste de la instalación y de los ingresos que genere. Estará entre los 8 y los 12 años, siendo éstos los extremos.
El precio general dependerá del tipo de instalación y de las dificultades de montaje. Yo siempre pongo a groso modo entre 6.500 y 7.000 €/Kwp. Si luego sale menos, pues mejor.
Si tienes un poco oxidado el tema, busca un instalador de confianza, que además de hacértelo todo, te ayudará a refrescar la memoria.
Es muy gratificante el interés en aumento que genera la energía solar...
re
Gracias Jumanji por tu respuesta, ya sé que faltan un montón de datos, eso es lo que me lía, mi intención es saber la media de precios que puede costar una instalación de estas dimensiones para no tener que hacer todo el proceso de cálculo inventandome los datos.
Esto no es para una instalación real, es a nivel orientativo por eso es tan dificil dar una respuesta concreta fiable, porque intervienen muchos factores en una instalación y el precio final puede ser muy diferente en según que casos.
Por eso preguntaba si empleais algún método o alguna regla para determinar rápidamente el valor de una instalación o de un proyecto para situaros en un rango de precios de un vistazo, algo como la equivalencia que me has dado tú Jumanji, ésta ya me sirve para hacerme a la idea pero me iria mejor algo más desglosado, por ejemplo:
para 10Kw:
-20 paneles de 500w a tantos euros el panel
-x convertidores a x euros cada uno
-más 1000 euros de material diverso (cables, etc...)
por decir algo eh, que a lo mejor he puesto una burrada.
Para no molestar más, hay alguna página de paneles en la que salga el precio de los mismos? y de material en general?
Venga GRACIAS por vuestra colaboración y a tí Jumanji por tu rapidez en responder.
Investigando por Internet puedes encontrar algunos catálogos con precios, el problema es la fiabilidad. Los precios de las placas oscilan mucho, yo no aseguraría precios por más de 2 meses.
Ahí van unos ejemplos.
www.aguidovert.com
www.aplesol.com
www.photowatt.com
www.sunandwins.com
www.solarbuzz.com
Gracias Jumanji, tu respuesta me resulta de gran ayuda.
Hola muy buenass, enhorabuena por el foro es de lo mejorcito.
Jumanji en uno de tus mensajes e podido leer q la potencia global que tu obtengas con las placas solares si la quieres conectar a la red, le debes vender el 100 % de la potencia a la electrica.
No es posible conectar ninguna carga entre la placa y la red y no venderle el 100 % de la potencia obtenida, sino la diferencia entre esta y la que consume la carga??
un saludazoooo y graciass
Por supuesto que puedes vender úncamente el sobrante de tu consumo sansan, pero eso es mucho menos rentable.
La Tarifa Media o de Referencia (TMR) para el año 2006 es de 0,076588 €/Kwh (RD 1556/2005). Éste es el precio al que compramos la electricidad
La Tarifa de la energía eléctrica producida por generasores fotovoltaicos es de 575% de la TMR los primeros 25 años, y de 460% los soguientes (RD 436/2004). Éste es el precio al que vendemos la electricidad
Salta a la vista que lo interesante es producir y vender el 100% de la producción, y comprar a las eléctricas el 100% de la electricidad que necesitemos. El autoconsumo por el momento sólo es recomendable en sistemas aislados de red.
me meto un poko en la discusion
jumanji mirate otra vez la normativa.
no es posible consumir tu mismo de tu instalacion y vender el sobrante
estas obligado a vender todo.
Yo tengo otra pregunta, ¿es verdad que un productor de elctricidad pacta con la empresa compradora unos kw al año y que si no llegas a esa producción la empresa te penaliza?
p.ej. si yo tengo unos paneles que me dan una producción, y un buen dia se me estropean, o se rompen de una granizada, o me los roban, o simplemente me quiero dar de baja del contrato con la compañia electrica, ¿qué pasaria, me penalizarían por eso?
Si fuese así no saldria tan rentable ¿no?
¿cómo funciona esto de los contratos con la compañia electrica?
GRACIAS.
tu con la compañia pactas unas condiciones de entrega de la electicidad con una cierta calidad. tb les das una prevision de kwh que les vas a inyectar en su sistema pero de penalizaciones nada de nada.
si hay alguna anomalia en la instalacion debes informar a la E.S.
Entonces, ¿no podrias pactar con la electrica q le vas a vender el 90 % de la produccion porq tienes conectada una carga entre la red y las placas q t consumen un 10% de esa produccion ?
Si es asi, no le estas vndiendo el 100 % de lo instalado como se a dicho antes
no puedes "quedarte "con parte de la produccion tienes que entregarlo todo y recomprar lo que te hace falta.
de esta manera le vendes el 100% de la produccion
Precios
Slash, para ver precios aproximados te recomiendo que mires en las páginas web del IDAE y del ASIF donde puedes encontrar precios por W de potencia para diferentes tamaños de instalaciones.
Gracias PARAPA, a ello voy.
