Resultados 1 al 10 de 10
    Misho está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    Huesca
    Predeterminado Cómo conecto estas baterías?
    Tengo duda sobre mi instalación solar
    Tengo dos baterías AGM, mas una batería ácido plomo y acabo comprar una AGM
    Se trata de conectar en 24V
    Esto es por razones económicas
    Pero si hay un peligro conectar esto así me lo pensaré
    pandarojo está desconectado Forero
    feb 2014
    Galicia Sur
    Predeterminado Re: Instalación de Baterías
    No estaría de más que pusieses las características de cada una de ellas....
    Cita Iniciado por Misho Ver mensaje
    Tengo dos baterías AGM, mas una batería ácido plomo y acabo comprar una AGM ... Se trata de conectar en 24V
    Si las baterías tienen la misma capacidad, lo puedes hacer. Si es en serie (monoblocks de 6V), mejor que en serie-paralelo (de 12V)
    Peligro grave no hay; pero posiblemente acortes la vida útil de la batería nueva
    sep 2017
    Huesca
    Todas son 12V 250Ah
    Solo hay diferencia en antigüedad
    Son baterías bien cuidadas
    Nunca estaban por de bajo de 70%
    Siempre bien cargadas
    Todas son 12V 250Ah ... Solo hay diferencia en antigüedad ... Son baterías bien cuidadas ... Nunca estaban por de bajo de 70%
    Puedes intentarlo. Será en serie-paralelo
    Pero antes lee este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...-paralelo.html, especialmente el post #16
    sep 2017
    Huesca
    Gracias a todos por la ayuda!
    Siempre hay dudas y siempre hay que aprender algo nuevo.
    Me comento un vecino que una vez conecto en 24V dos baterías 100Ah.
    Una de las dos estaba recién cargada (13V y algo) , la otra estaba en 12,50V mas o menos.(no lo sabe)
    Al conectar exploto la de 13 y pico
    Para mi es grave no revisar con tester las baterías antes de conectar. Es básico.
    Pero me gustaría saber que diferencia en Voltios entre baterías son seguras.
    En mi caso habrán, Una batería nueva y Tres que estoy usando ahora, tendrán diferentes Voltajes.
    Aunque los conecto después de estabilizar voltios con reposo, después de recarga.
    No explotó. Lo que pasó es que fluyó tanta intensidad entre baterías, que la buena se calentó mucho, hasta reventar
    Lo que limita la intensidad entre baterías en paralelo, es solo la resistencia interna (Ri), que es pequeña. Si la Ri es de 10 mOhm, fluye una intensidad de 1000mV/10 mOhm = 100A, por cada Voltio de diferencia
    sep 2017
    Huesca
    Gracias👌
    sep 2016
    Alboraya
    Al conectar exploto la de 13 y pico ,,,,,,.......
    Podrías por favor subir unas fotos de la bateria explosionada, gracias de antemano
    sep 2017
    Huesca
    Intentaré subir las fotos semana que viene
