Resultados 1 al 10 de 10
    solarc está desconectado Forero Junior
    feb 2017
    siero
    Predeterminado Bomba 12v para piscina
    Hola, soy nuevo por aqui, me estoy introduciendo en la energia solar.
    ya tengo una instalación electrica en una casita de campo, funcionando a 12v.
    Me gustaría poner una piscina y no se como hacer para que la bomba funcione a 12v.
    Ni se si con una batería lo soportaria.
    ¿Cómo lo podría hacer?
    a ver si alguien me puede ayudar.
    gracias
    Gabriel 2015 Invitado
    Predeterminado Re: Bomba 12v para piscina
    Hay muchas forma de hacer que la depuradora funcione con corriente continua, pero hay que saber la potencia de la bomba, para recomendar una cosa u otra.
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola solarc, yo llevo 1 semana con el mismo run run, tengo piscina con una bomba monofasica de 1/2 cv a 220v y he estado preguntando cómo hacer funcionar la bomba con energía solar fotovoltaica y me han recomendado que busque un variador de corriente continua con bus para placas solares y después me calcula la cantidad de placas para ese variador. (yo pregunté por inversor,regulador, placas y batería,.y me aconsejan eso)y por más que busco por Internet no consigo encontrar ese dichoso variador.
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Para tan poca potencia no te interesa un variador de corriente continua. Con dos placas de 300 W, un regulador PWM y dos baterías de coche, te sale más barato. Luego cambias el motor por uno de 24 V y 500 W, tipo "brushless"
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Muchas gracias grabiel 2015, lo miraré y os cuento, y si lo dejo con su motor de 220 v y le pongo al conjunto un inversor de 12v a 220v?serviría?
    Si tienes que comprar el inversor, te va a salir más rentable esto que te digo:
    Partimos ya de una batería a 12 V, que supongo que tienes, te vale una de coche. A esa batería le colocas un inversor de onda modificada de unos 1000 w, que te cuesta unos 80 €. A la salida de ese inversor, colocas un variador de frecuencia monofásico, que cuesta unos 180 €. Lo bueno de hacerlo así, es que puedes hacer que la potencia que demanda la depuradora sea igual a la potencia que pueden generar las placas en cada momento.
    Si quieres hacerlo con un inversor solo, necesitas que sea de onda senoidal pura, porque con uno de onda modificada o cuadrada, al final te acabas cargando el bobinado del motor y claro, un inversor de onda pura de unos 2.000 w, (necesitas eso para el arranque) te cuesta más que lo que te digo y encima, lo que te digo puede modular la potencia para no tirar de las baterías.
    Este es el variador con salida monofásica que te digo, vamos, uno de los posibles:
    http://www.variadoresdevelocidad.es/FichaArticulo.aspx?IDArticulo=230
    Este es un ejemplo de lo que llaman variador solar:
    http://electricousado.com/es/monofasico-220v/1088-variador-de-frecuencia-solar-monofasico-15-kw.html
    Tiene una entrada para corriente continua, pero necesita una tensión de unos 230 VDc para funcionar bien, por lo que hacen falta unos 8 placas de 60 células y aparte, la salida es trifásica, por lo que tendrías que cambiar el motor, solo el motor de la depuradora, pero esto último no es problema alguno, porque son baratos e intercambiables con el monofásico que tienes. Lo malo, es que necesitas 8 placas para llegar a la tensión de trabajo del variador.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola Grabiel 2015 o algún forero , he visto en aliexpress un inversor onda pura de 1000 w para conectar a Red con mmpt a 95 euros.
    Si conecto ese inversor a 2 placas de 250 wp y lo conecto a un enchufe de casa y así no poner baterías?
    Se aprovecha mejor la energía producida por los paneles?
    Mi contador es digital, si las placas solares producen más Watios, que se consume en casa en ciertos momentos, se daría cuenta la compañía eléctrica no?
    Si es así, habría algo para que la compañía no lo detecté?.
    Bueno, la instalación, muy legal, no sería...
    Hay en el mercado kits de vertido "0", universales, que lo que hacen es derivar potencia de las placas a una resistencia, pero cuestan mas de 200 € y claro, la instalación sigue siendo ilegal.
    Yo alguna vez, en redes propias, no de distribuidora, lo que he hecho para limitar la potencia del inversor de red es cortocircuitar las placas. Sale mucho más barato que el kit, pero no es algo muy sencillo de hacer.
    rachid está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Marruecos
    existen bombas para piscina DC que con un par de paneles te funcionan muy bien, pueden funcionar tanto con baterías como sin, normalmente necesitamos la piscina cuando hace sol así que realmente en muchas aplicaciones no se necesita baterías, su coste esta entre los 600 y 800 euros, dos paneles de 250Wc (sobre los 1000 euros tienes la solución). Personalmente he instalado dos marcas diferentes y hasta ahora van muy bien.
    Cita Iniciado por rachid Ver mensaje
    Lo que propones está muy bien, pero para los que somos de la cofradía del puño, preferimos una solución más baratita, como puede ser cambiar el motor de la depuradora que ya tenemos....
