Resultados 1 al 14 de 14
    blacksun está desconectado Forero
    ene 2013
    ALAVA
    Predeterminado SISTEMAS ENECSYS NO REGISTRAN CONSUMO
    Poseo un sistema de monitorización de enecsys que via un gateway de la casa me da la producción de los microinversores via wireless ZigBee.
    El servidor que almacena y distribuye los datos está caido.
    Entiendo que la empresa ha entrado en concurso de acreedores, según esto.
    Enecsys
    ¿Alguien mas con este problema?
    ret2002 está desconectado Forero
    dic 2011
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: SISTEMAS ENECSYS NO REGISTRAN CONSUMO
    Hola, yo tengo 4 inversores Enecsys pero no tengo sistema de monitorizacion, a ver si alguien mas reporta el mismo problema.
    ene 2013
    ALAVA
    Como decía antes, la empresa ha quebrado, está en concurso de acreedores, según parece.
    Enecsys
    Solar Microinverter Startup Enecsys Now in Administration : Greentech Media
    Si alguien compra la empresa, podría ser que diera servicio a los antiguos clientes.
    Mientras, las opciones pasan por registrarse en aloha Aloaha Solar Dataservices | Monitoring Enecsys Inverter pagando y en mi opinión, bastante.
    O como han hecho algunos, con un raspberry pi, usarlo para descargar los datos del gateway localmente y luego subierlos de forma automatica a pvoutput por ejemplo.
    Enecsys gateway uitlezen - Duurzame Energie & Domotica - GoT
    PVOutput
    ene 2013
    ALAVA
    Hay una forma fácil de salir del paso. Yo uso un sistema basado en Linux, Debian, concretamente. Supongo que en windows se hará parecido.
    Primero registrarnos en PVOutput
    Luego entramos en nuestro gateway (192.168.1.33) con un navegador (yo uso firefox) y ponemos como usuario admin y contraseña password
    Alli cambiamos la dirección a la que apunta gateway.enecsys.com por la IP local del ordenador que vayamos a usar para controlar el sistema. ( p.e. 192.168.1.36)
    Luego crear una cuenta ( es gratuito, pero puedes donar si quieres) con los datos de tu equipo y solicitar una clave API.
    Descargar el paquete de https://github.com/omoerbeek/e2pv
    Configurar el archivo config.php según describen en esa página.
    Y ejecutar en una terminal con el comando: php config.php
    Si no hay errores y esta activada la API Key en la cuenta de la web de PVOutput
    estaremos enviando toda la información allí y aparecerá reflejada en gráficas, aparte de almacenarse, claro.
    dic 2011
    Ciudad Real
    Interesante
    STROMVITO está desconectado Forero
    may 2012
    ALGECIRAS
    Hola desde Algeciras, me encuentro en la misma situacion con tres inversores enecsys y el monitoreo que no va.
    Gracias al amigo blacksun, pues en cuanto tenga un rato voy a intentarlo con PVOutput, a ver si consigo las graficas y demas.
    Siento no aportar nada pero ando muy cortito en el tema, gracias y saludos a todos.
    Linlozano está desconectado Forero
    may 2013
    Leon
    HOla, y hay alguna manera de entrar en el inversor sin el gateway? o de escucharlo, si quiera?
    jjcale está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Madrí
    Los microinversores enecsys funcionan sin monitorizacion?
    gracias saludos
    Si, sin problema.
    mar 2014
    Madrí
    OK, gracias y puestos a preguntar , ¿en un microinversor enecsys duo se pueden conectar paneles de diferente marca o de diferentes caracteristicas? supongo que lo ideal es que sean de la misma marca , caracteristicas,lote fabricacion y tiempo de uso , vamos gemelos.
    gracias
    Nech está desconectado Forero
    ago 2012
    Girona
    Mis microinversores les ha pasado igual que el año pasado. Básicamente han dejado de producir. Creo que es culpa de ENDESA, ya que estamos al final de la comitiva y no llegan 220/230 voltios, si no, 190/200. Tengo la sensación que es culpa de esta baja tension que los microinversores han dejado de producir... puede ser no? tengo 6, y fallan los 6...
    Roman está desconectado Forero
    nov 2014
    Ría de Vigo
    A mi se me desconectaba el inversor por tensión demasiado alta, puede que se te desconecte por tensión demasiado baja, si esas lecturas son reales, están muy por debajo del 7% que indica la normativa y del 10% que suelen garantizar de margen los electrodomésticos.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Sí, los inversores están configurados para que cumplan la normativa y se desconecten de la red cuando no está cumpliendo; lo malo es cuando la red no cumple con sus propios requisitos. Vaya banda de ladrones, cobran tanto por la red (potencia contratada+peajes) para luego llegarte más de 250 V o menos de 200 V. A mi me llegan bastante bien los 230 v que deberían, pero dentro de poco ya me llegarán 0 V porque me voy a desconectar.
    Dpsol2 está desconectado Forero
    sep 2013
    El mundo (centro peninsular)
    Olé por lo dicho. Del robo indecente de la electromafia y por la intención de desconectarte. Creo que no vas a ser el único.
