Resultados 1 al 10 de 10
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado BAJA PRODUCCION
    Hola,acabo de esternar un nuevo inversor:siliken 2.8 y me dice la produccion casi instantanea q. tengo y en estas fechas y con sol es de pena,lo primero q. no sabía es q. la irradiac. en estas fechas y segun datos de aemet(dia soleado) es solo de 600w/h,añade direccion so de los paneles y 35 grados inclinacion.Tengo instalados 1.2 kw de potencia en serie(240v) y segun el inversor todo esta bien pero solo produce 250w.¿Hay algun fallo o es normal en estas fechas?
    jorg está desconectado Forero
    jul 2012
    barcelona
    Predeterminado Re: BAJA PRODUCCION
    algo falla esa producción en un dia soleado de invierno es bajisima.....
    jamin89 está desconectado Forero
    may 2012
    Hay sombras en alguno o varios de los paneles?
    Si tienes tanta tension imagino que será todo un string en serie y por tanto o los paneles tienen diodos de by-pass o los amperios que obtengas serán los del panel en peor estado.
    nov 2005
    Tengo mezclados paneles de 36v. (5) con paneles de 24(2)estos con los cristales totalmente rotos,pero funcionando,creia q. en serie no se perjudicaban unos paneles con otros.
    may 2012
    Imagina la corriente electrica como un liquido en una cañería, en una instalacion en serie, cada panel añade su tension que seria como dar mas presion pero como la cañeria es la misma para todos los "litros" o amperios que pasaran por ella serán los que puedan pasar por la parte mas "fina" de la tuberia, en tu caso los paneles rotos.
    Si el inversor tiene 2 mppt, o sea 2 entradas para FV debes de poner por un lado los paneles de 36 en serie y por otro los de 24.
    En caso de no tener 2 entradas en principio lo mejor es quitar los dos de 24.
    nov 2005
    Tiene entrada para 3 strings,pero el manual decia q. para iniciar la produccion eran necesarios 200v.(pero no dice nada si es con 2 strings).Cuando mejore el tiempo voy a cambiarlo y comentaré como ha ido.
    may 2012
    Las entradas para 3 strings estan muy bien.
    !TAL Y COMO LO TIENES NUNCA PRODUCIRA!
    El inversor necesita una entrada de minimo 200V eso son 6 paneles de 36V en serie. Quizas en momentos de calor sube ligeramente la tension de las placas) las 5 llegen a los 200V (pero estan "bloqueadas por las del cristal roto)
    En principio necesitas 1 placa mas de 36V y las otras que estan rotas solo te valdran para cargar una bateria para iluminacion exterior o algo así.
    nov 2005
    El q. me vendió el inversor dice q. necesito 200v. en cada string,pero no creo q. sea asi porque el maximo es de 600v.Lo q. significaria pasarse de voltaje casi seguro.Tampoco entiendo lo del Voc que es de 45v. y luego hay vpm q. es de 37v.
    De todas maneras cuando el tiempo mejore y tengo algun rato libre voy a separar y mirar las de 24v. a ver cuantos amperios dan(no me costaron nada.
    Tampoco entiendo lo del inversor del siliken q. solo pague 300€,se ve q. con la quiebra algunos limpiaron los almacenes.
    may 2012
    Efectivamente necesita un minimo de 200V para empezar a "invertir" aqui puedes verlo http://www2.siliken.com/www.siliken.....8-5iNewOK.pdf
    El Voc es con el circuito abierto y logicamente cuando cierras el circuito y empiezan a generar corriente esa misma corriente genera perdidas internas y hace que la tension baje a la Vpm de 37V
    Con 6 placas como las que tienes te puede funcionar perfectamente, Voc de 270 y Vpm de 222, con lo cual estaras dentro del rango del inversor.
    Respecto a lo del inversor lo que dices es cierto, nuestro magnifico gobierno ha conseguido que unos equipos de buena calidad no valgan para nada.
    nov 2005
    Despues de cambiar algunos paneles de sitio para q. no diese sombra a las 12 de la mañana y soleado el inversor me dice q. produzco 670w.¿puedo darme por satifescho?
