Resultados 1 al 4 de 4
    elbajodaltura está desconectado Forero
    jun 2014
    Predeterminado Tipo de cable
    Una duda...kiero empalmar el cable ke sale de mis placas solares ke es de 4 mm con cable de 6 mm ( solo un trozo de 1,5m),para poder llegar a la regleta donde empalmo todas las placas...eso se puede...o no es recomendable? Gracias
    Using Tapatalk
    juabeol está desconectado Forero Junior
    feb 2011
    Elche
    Predeterminado Re: Tipo de cable
    No existe ningún problema cuando aumentamos la sección del cable. Otra cosa es que has de mirar son las condiciones de ese empalme, si esta a la intemperie deberías protegerlo con una caja estanca o funda termoretractil (por ejemplo).
    camufli está desconectado Forero
    oct 2013
    Cádiz
    ¿Qué tipo de instalación es? Lo digo proque según sección de los cables (4mm) parece solo de alumbrado.
    soberstoned está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    granada
    No habría problema
