Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado sunnybackup + sunnyboy
    He estado viendo la configuración de un sunnyboy + sunny backup + baterías, todo para una conexión a red...
    Por supuesto en caso de tener punto de conexión que lo voy a tramitar en breve...
    Qué opinión os merece el sunny backup S (el de 5kw)? Realiza bien el control de carga/descarga de las baterías?
    Salu2
    ene 2012
    Zamora
    Predeterminado Re: sunnybackup + sunnyboy
    Pues mira este hilo que viene a ser lo mismo , pero con un inversor un poquito mas grande que el que vas a montar tu ya que la etapa tuya es un si 4248 y este un 5048., aunque el sunny serie s trae otras opciones a mayores, pero te puedes hacer una idea
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...asi-fotos.html
    kuman23 está desconectado Forero
    oct 2008
    Cartagena
    Acabo de ver esa pedazo de instalacion, alucinante, y yo aqui esperando con mi 3000 tl al p*** balance neto.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Ese hilo lo vi, pero según recuerdo es para aislada, no está conecta para verter a red. Yo voy a estar conectado a red... con lo que el island creo que no lo necesitaría, tan sólo un sunny boy + sunny backup con baterías...
    es así? Tan sólo sería para aumentar el grado de autoconsumo...
    ene 2012
    Zamora
    Teniendo un sunny boy siempre puedes verter a la red lo pongas como lo pongas, da igual solo necesitas parametrizar el sunny island, el sunny backup o un victron para que haga la trasferencia cuando tu quieras, bien por llenado de batería o porque quieras vender luz, aunque la funcion SAI la hace mas rapido el sunny backup 50ms, pero mas aun el victron 20ms
    Avatar de skolly
    jul 2005
    gracias por la aclaración...
    otra duda, cuando dices que hace la transferencia, la hace todo-nada? es decir, que en cuanto hay más consumo que la producción en paneles, conmuta todo el consumo a baterías? o sólo coje de las baterías lo necesario para llegar al déficit que de producción de los paneles?
    Por último, cuando se acaban las baterías, vuelve a conmutar al inversor de red para que se sincronice con la red pero en sentido inverso..¿?
    al final me decidiré por qué montar en casa...
    ago 2010
    alicante
    SKOLLY, tu casa no creo que sea una "central nuclear" con una producción de 1000MegaWatios como la de Cofrentes.¿Para que te quieres complicar tanto?
    Si decides meter baterías, y teniendo los termos adaptados, haz como yo, placas, regulador, inversor, baterias y monitor. Te sale más barato, ¡ y a ahorrar Kwh!
    Avatar de skolly
    jul 2005
    tienes razón... pero es que me gusta leer, investigar... y aprender. Lo de los termos pudo ser una complicación, pero ahí está! Pues esto de la tarifa valle con horarios de corte y tal... puede ser otra complicación... igual al final lo descarto... pero por qué no investigar?
    jeje...
