Resultados 1 al 15 de 15
    javiromero27 está desconectado Forero
    ago 2012
    Vila-Real
    Predeterminado Un mar de dudas...
    Hola a todos. Soy nuevo en todo esto a causa de que hace 2 semanas haciendo un derrivo, en la buardilla de la casa había 4 paneles SunTechnics STM 210 F, la clienta no los quería y a mí se me hizo la boca agua. jejjeje.
    Los datos de la placa son Pmax. 210 w Power tolerance -0%/+3% Umpp 40.0 V Uoc 47.75 V Isc 5.56 A.
    Yo me hice una instalación solar para la autocaravana con una placa de 80 W, a 12 V que me cargaba 2 baterías de plomo de 120 A/h con un regulador de 20 Amp. Era totalmente autónomo en los consumos en parado, incluso aunque estubíera 1 semana parado no me hacía falta arrancar el motor, Teniendo en cuenta que consumía iluminación, bomba de agua, Tv+ tdt y el portátil.
    Veo que estos paneles no tienen mucho que ver con el que yo compré. He quitado la caja de conexiones y están los dos cables + y - con 4 conductores que vienen del interior, estos 4 conductores llevan 3 diodos enseriados.
    Aparentemente las placas están muy bien, tienen señales de haber estado montadas por los anclajes, pero no vi ningún material más por alli, ni regulador ni inversor ni nada. He hecho la medida de tensión en la placa a pleno sol y me da 46,8 V.
    Dispongo de un tejado en casa donde me caberían perfectamente. Estoy deseando darle salida a esto y empezar a funcionar, llevo 3 días leyendo por el foro y no me acabo de aclarar. ¿como lo puedo hacer?
    Muchas gracias a todos.
    Predeterminado Re: Un mar de dudas...
    Y que tienes en mente, rebajar consumo electrico o algo con baterias?
    ago 2012
    Vila-Real
    Pues lo que sea más óptimo para este tipo de placas, y lo que sea más viable económicamente hablando. Bajar el consumo sería una muy buena opción, también acumularía carga para desacoplar el sistema de alumbrado de mi casa de la p**a red electrica, que lo tengo todo a led e incluiría la televisión de la salita por ejemplo.
    Son de 72 celulas aunque tengan algo de tensión alta, ya cabe en tu mano meterle po ejemplo unos inversores tipo enecsys e inyectar o ponerlos en un sistema a baterías y alimentar el circuito de la casa de iluminación.
    Lo que mas rabia te de.
    ago 2012
    Vila-Real
    Muchas gracias por la contestación, photon. Les he hechado un vistazo a estos microinversores y son muy versátiles, más o menos tengo una idea de lo que voy a ir montando. Ya os iré contando como va...
    ago 2012
    Vila-Real
    Después de casi un mes de tenerlo todo "parado", ha venido la mujer del derribo con algo que me ha sorprendido, se ve que estaba por otro lado y no lo vimos el día que encontré las placas. Me ha traido un inversor Exendis Gridfit 2200 (creo que Watios) tiene 4 entradas de Input dc, y una salida de 230 V AC, pero lo raro es que en la placa de este pone que la entrada son 270 V DC. Si este equipo estaba puesto con las 4 placas que tengo en su día, las tensiones no sumarían 270 V, como mucho 200 V.
    He mirado por internet buscando este tipo de inversor y he visto poca cosa y en alemán. He conectado las cuatro placas a sus respectivos positivos y negativos del inversor. No hace nada.
    He puesto todas las placas en serie y he conseguido a las 2 del medio día y las placas puestas encima del tejado tal cual 189 V. Las he conectado en una entrada + - del inversor y se ha puesto en marcha, pero sin salida de tensión de 220 V. Me pone en unos leds que tiene de color verde-ambar-rojo se enciende el led verde intermiente de marcha y el de "failure" fijo. (rojo). Además en la pantalla me muestra el error 207.
    ¿Alguien conoce este inversor? ¿que está pasando?.
    Me voy a hacer unas fotos y las muestro.
    Muchas gracias.
    Nerdstuff: gridfit 2200 solar net inverter from exendis
    http://www.ferbuilding.com/modules/P...es/Tenesol.pdf
    Anda con ojo, si no estás puesto en estas cosas puedes romper algo o a alguien.
    ago 2012
    Vila-Real
    Gracias otra vez photon, es ese inversor exáctamente. De momento, y según las instrucciones que pone el el pdf, el rango de tensión para que empieze a funcionar, lo tengo óptimo, pero creo que la intensidad no es la que debe... se queda muy por debajo de lo que pone el la placa, además en el display solo he llegado a conseguir 0.5 A con las cuatro placas en serie y dándole todo el sol.
    ¿Puede deberse a que las placas están mal? La tensión que he conseguido con las 4 son 189 V y por cierto, tienes razón con lo de gastar cuidado, pues en una de ellas me ha dado una rampa que no conocía yo (rampa en DC) y si que pica, si.
    Es posible que no tenga tensión de salida porque no llega la corriente que debe. Voy a estar toda la semana haciendo pruebas.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por javiromero27 Ver mensaje
    Has tenido suerte de tener pocos amperios en ese momento (O se te ha aparecido la virgen de Fatima), pues 189V de continua pueden matarte en un plis-plas.
    ago 2012
    Vila-Real
    Muchas gracias mjrosg, habrá que ir con mucho cuidado con estas tensiones... oido cocina...
    ago 2012
    Vila-Real
    Pues sigo con mis pruebas, estoy intentando ver si este inversor marcha. He conseguido el manual completo. Dice que su rango de tensión de trabajo es a partir de 150 V y como máximo 9 Amp. en la entrada. Pues bien, hoy hace un día bien soleado, por lo menos ahora, y tengo las 4 placas en el tejado, orientadas al sur, y de momento y provisionalmente inclinadas unos 45º a falta de hacerles los soportes definitivos. Y este inversor sigue con su error 207 que según el manual es: "Main undervoltage"
    Debo entender que es tensión baja principal, o algo así.
    Y en su display en las funciones de menú NOW que es lectura real, la tensión me la pone como me indica el tester, 182 V DC, pero la intensidad de entrada medida con el tester 4.8 AMP y según el inversor 0.5 A.
    Total que no se pone en marcha y la tensión de salida 0 V,
    ¿Le doy una patada ya?
    La verdad es que era una opción muy barata (gratis) de inversor con 2.2KW de salida pero debe estar cascado, por eso el hombre este lo tenía todo guardado, digo yo. Al final, seguiré los consejos de photon y pondré un microinversor a cada placa y me dejo de historias de series de casi 200 V peligrosas y tal.
    ¿Que os parece?
    Eso es que entre las 4 placas que has puesto en serie no llegas a su minimo aceptable, metele otra y prueba, que merece la pena, no?
    ago 2012
    Vila-Real
    En la máxima solar, desde que estoy haciendo pruebas, he obtenido, como mucho 4.86 A en cortocircuito al positivo negativo... Está detro de los parámetros normales, o sufre perdidas? No se cuantos años puede tener las placas y quizás hayan perdido rendimiento.
    Otra cuestión es la parte trasera de la placa, en las conexiones nos encontramos esto, son los cuatro conductores internos que entre ellos dan unos 15 V más o menos unidos con diodos como se ve en la foto. ¿se pueden utilizar por separado en vez de trabajar en serie? ¿por qué esta conexión?
    Muchas gracias.
    ago 2010
    alicante
    En ese tipo de placa hay como 3 placas independientes de 12 voltios nominales cada una. Empezando por la izquierda, el 1º y el segundo es una placa de 12 voltios. El 2º y el 3º otra, y el 3º y el 4º otra. Puedes utilizar solo la 1ª, solo la 2ª o solo la 3ª, para baterías de 12 voltios.
    Podrían fabricarlas como una sola placas, con solo 2 terminales, pero según creo, y solo son suposiciones mías, aunque argumentadas, al hacerlo así, en caso de sombreado parcial, puede seguir trabajando, a menor tensión claro, ya que la parte que sufre la sombra no tiene que "soportar" el paso de la intensidad de las otras dos, ya que el diodo hace de bypass.
    Si fuese una placa sola, con 1 solo diodo, en caso de sombra parcial, la corriente de las demás células tendrían que pasar por las que tiene la sombra, y eso no es que sea muy bueno para ellas, además de que perdería mucha potencia.
    ago 2012
    Vila-Real
    Pues bien, sigo probando. Hoy el tiempo nos ha dado otro respiro a mediodía y, ante la sugerencia del amigo photon, de intentar subir la tensión de alimentación a la entrada del inversor, pues gracias a un compañero de trabajo que está montando una instalación en su chalet, me ha prestado 2 para hacer las pruebas este fin de semana. Total que he conseguido elevar la serie a 253 V con 5.01 Amp a las 15.30H. y el inversor sigue en su famoso Error 207. ¿Empiezo a pensar que este puede estar averiado?
    Cuando he ido a conectar el positivo y negativo a la entrada del inversor ( que tiene 4 entradas positivas y 4 entradas negativas) he acercado ambos conductores y se ha generado un arco entre ellos a 1 cm de separación. Por electrones no sera...
