ayuda!! placa solar y regulador
hola vamos a ver tengo placa de 85w y regulador leo1
a pleno sol el regularo me da unos valores de amperios de 1.8
con un amperimetro digital hago una prueba en serie y me da 4.1 amperios
el regulador leo se puede configurar,pero mi pregunta es si regulandolo me da esos valores del amperimetro digital o seguira con sus valores de 1.8 soy nuevo enesto y estoy echo un lio muchas gracias por vuestras respuesta un saludo:leer:
Re: ayudaaaaaaaaaa!!placa solar y regulador
Ese regulador no lo conozco bien, pero supongo que debe tener un reseteo por algún sitio, los reguladores de Atersa siempre solian traerlo, a veces era pulsando dos teclas a la vez o cosa por el estilo.
Las pruebas de paso de intensidad, las tienes que hacer en la borna + de la batería y la puedes comparar con otra medición en la entrada + del regulador.
Tu panel de 85 Wts. te debería de dar el condiciones optimas sobre 5 amperios, pero ojo en condiciones optimas, es decir con el panel limpio, con el panel frio y con la batería a media carga, por lo que si te esta dando 4,1 amperios yo lo daría por bueno
Re: ayuda!! placa solar y regulador
Hola,quiero poner 8 placas solares de 120w pero no se si es mejor a 12 o a 24V, tengo 4 baterias de 250amp. Tudor enersol classic 12V ,que regulador le vendria bien,habia optado por uno de 40amp,es poco o esta bien.Gracias
8 paneles de 120 Watios sin duda a 24 Voltios, las 4 baterías las conectas dos en serie y las otras dos igual es decir un positivo con un negativo y ya tenemos 24 V. y luego ambos grupos en paralelo los dos positivos juntos y los dos negativos juntos.
El regulador que necesitas, debería ser de 40 Amperios a 24 V. el de 30 Amperios aunque te valdría te va a quedar justo y es posible que se caliente, pero si lo tienes ponlo y observalo.
Con ese numero de paneles yo no pondria regulador, sino seguidor de Maximo Punto Potencia.
