Ver resultados de encuesta: opinion sobre esta idea
Votantes
7. No puedes votar en esta encuesta
  • Totalmente irrentable pero sirve para este fin.
    6 85,71%
  • Es una tonteria absoluta , no sirve.
    0 0%
  • Es factible y se puede que llevar a la practica.
    1 14,29%
  • presenta muchos problemas y mejor dejarlo como idea.
    0 0%
Encuesta de elección múltiple.
Resultados 1 al 13 de 13
    eduard sola está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    igualada
    Predeterminado consulta viabilidad de una idea?
    Hace muchos años que estoy interesado en la energia fotovoltaica , pero hace pocos años que el rendimiento de las celulas ha aumentado sustancialmente. Entonces tengo una idea , pero me faltan muchos conocimientos para saber si es economicamente rentable o no lo es. La idea es la siguiente:
    Con el fin de sustituir o minimizar el consumo de los combustibles fosiles, en mi caso el gasoleo me gustaria hacer la siguiente instalacion:
    Utilizar paneles fotovoltaicos de 210w conectados en serie hasta conseguir mas o menos 220V DC y cada uno de los paneles debe entregar unos 7-8 amperios para atacar una resistencia calefactora de unos 1500W que caliente un depositor de unos 500-1000 litros de agua que formara parte del sistema de calefaccion hacia los radiadores de la casa.(o para calentar en acumuladores termicos durante el dia).
    Creo que este sistema ahorra muchos problemas y mantenimiento, no hay baterias , variadores de frequencia ,reguladores, etc... facil mantenimiento.
    Ya se que la inversion puede ser un poco alta , pero cada vez seran mas caros los cumbustibles y tambien se que en verano no se sacara ninguna rentabilidad, solo para agua caliente sanitaria, pero creo que es un proyecto factible y el coste es solo en paneles fotovoltaicos y un gran termo a intercalar en el circuito de calefaccion actual.
    Alguien, esta de acuerdo conmigo ho ya ha echo una instalacion de este tipo??????
    Que problemas puede tener esta instalacion???
    Predeterminado Re: consulta viabilidad de una idea???????????
    El problema es que tiras el dinero , para casos como este ya tenemos la solar termica ,que te a a elevar la temperatura del agua con mas eficiencia.
    jul 2008
    igualada
    depende que entiendas por tirar el dinero.
    Una instalacion solar ternica costara??? 12.000 €+ un volumen elevado ( no tenemos todo el espacio para tal instalacion) + mantenimiento y para esta "solucion" que propongo yo el coste sera solo en paneles fotovoltaicos , nada mas , ni baterias , variadores , proyectos , .....ni averias............ ni mantenimiento limpiar los panels FV y ya esta.
    el no mantenimiento , ni averias electronicas es el unico motivo de peso que me ha llevado a proponer esta idea.
    jul 2008
    barcelona
    Yo, sin ser un genio, creo que la solar termica es bastante más eficiente para lo que pretendes.
    La ventaja de la fotovoltaica es que produces electricidad que puedes dedicar a lo que quieras, pero si necesitas agua caliente, es mejor usar la termica ya que resulta más productivo debido a que es mucho más sencillo almacenar agua caliente que electricidad.
    Como bien dices, generando electricidad y alimentando el calentador existente te evitas follones, unicamente necesitas adaptar el cableado, pero el gasto en placas solares para q en cualquier momento que necesites puedas encender ese calentador sera una barbaridad.
    De todas formas, puedes adaptar un sistema solar termico compacto independiente y adaptarlo a la caldera para q suministre el agua caliente a tu sistema convencional, y si no da abasto, siempre podria saltar el calentador electrico.
    Todo depende del espacio que tengas y de la instalacion inicial sobre la que partas, pero una cosa tenla por segura, es mucho más eficiente la solar termica produciendo agua caliente q la solar fotovoltaica produciendo electricidad para consumo "no inmediato".
    Saludos y suerte!
    sandy_bido está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Republica Dominicana
    Yo pienso que no es rentable ya que la solar termica tiene un costo muy inferior a la fotovoltaica estamos hablando mas o menos en un 40 por ciento. y la eficiencia del solar termico es mucho mayor.
    hagamos un poco de calculos:
    fotovoltaico
    1,5 kWh x 8 Horas = 12mkW/dia x 860 =10320 kCal
    Precio aprox paneles = 9750 €
    Solar termico
    radiacion solar diaria 3,5 kW/m2/dia x 860 =3010
    Para producir la misma cantidad de caloria que los paneles fotovoltaico se necesitan aproxadamente 2 colectores solares.
    el costo seria de 700 €
    mi conclusion No es RENTABLE
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Hombre...despues de todo si en lugar de poner una resistencia utilizamos celulas "peltier" tendremos calor por un lado aprovechable para lo que quiera y frio por el otro, quizas así no sea tan mala idea...
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    Tengo malas experiencias con celulas peltier... mucho consumo de W y poco rendimiento... fallos en aislantes de las caras... las había utilizado para enfriar... pero visto asi, pudiendo colocar la caldera anexa al frigorifico... JAJAJA, puede parecer incoerente.
    De todas formas, un diferencial de apenas 20º nose si no da para enfriar o no da para calentar... todo es buscarle los 3 pies al gato... lo malo es que no se podría usar, porq con una temp ambiente de 20º el lado caliente estaria a 30º y el frio a 10º... pero si el caliente se va a 40º el frio sube a 20º y si el frio se va a 0º el caliente cae a 20º, con lo cual nos quedamos igual, o calientas o enfrias pero los dos no puedes.
    Saludos!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Tienes razón MBLADE, eso es asi, aunque las que se usan para refrigeracion de equipos dan un mayor rendimiento pero por lo general es tal y como lo has descrito.
    La única solución coherente para rentabilizar ese gasto en placas seria conectarla a un sistema parecido a un aire acondicionado con compresores inverter y de clase AA y en la evaporadora, donde se produce el calor, introducirla en un deposito para calentar el agua y en la condensadora conectarla a una camara aislada y crear un "frigorifico"... por ejemplo.
    jul 2008
    barcelona
    Si, y aparte del rendimiento escaso se produce un consumo de energia importante. La única viabilidad es una fase de precalentamiento del agua, sobretodo en las regiones más frias que la recibiera a 5-10º y la dejara a 20º, incluso 25º... lo que nos permitiria en la cara fria rondar los 5º más que suficientes para una pequeña nevera, que seria efectivo siempre y cuando continuara recibiendo agua fria en su cara caliente, es decir, en verano, la nevera perderia 5-10º que pasarian al agua del calentador :S ... en esa situacion concreta sí podria ser factible los W de consumo de la peltier a base de optimización de su produccion, de frio/calor. Pero realmente ni tienes una nevera fria estable, ni tampoco tienes agua caliente sanitaria... lo que no te quita nadie es el consumo de W.
    De no ser asi, su consumo electrico más la disipacion del frio o calor de la cara opuesta es absolutamente ineficiente.
    Por lo tanto, para la generacion de agua caliente, la solar termica funciona muy bien, gracias a su sencillez tecnica y mayor aprovechamiento de los paneles. Mi consejo es solar termica y si no puedes "liarte" con toda la instalacion, usa algun modulo completo prefabricado y únicamente tienes q poner la entrada de "agua caliente" de tu calentador al deposito del modulo solar compacto, y la salida de agua caliente del modulo solar a la entrada de agua fria del calentador. Es decir interponer el modulo solar termico en la entrada de agua del calentador... asi no hara falta q caliente agua que ya le entra caliente a la caldera.
    Supongo que a medida que uses el agua de la caldera se autorrellena con agua caliente procedente del deposito del sistema solar termico, aun que pase a través del calentador. En el caso que el agua caliente no fuera suficiente, llegaria fria y el calentador convencional saltaria funcionando como siempre, digo yo.
    Por otro lado, simplificando un poco aunque gastando más dinero, podrias cambiar únicamente la caldera, para que fuera exactamente igual que la que tienes ahora, pero incluyera el serpentín del circuito independiente de la placa solar termica, en ese caso, con circuitos separados tendria un esquema más simple y sencillo y seguramente más productivo, eso sí, más caro tambien.
    Tema aparte, Taverok, te pediria por favor que le echaras un ojo a un post q tengo abierto con una exposicion y unas preguntas muy basicas. No tengo conocimiento ni formacion tecnica, unicamente de las pruebas que voy haciendo.
    Profesionalmente no tengo nada que ver con esto, más bien soy un abogado fiscalista (de impuestos), pero los "inventos" y energias alternativas me llaman la atencion y me gusta experimentar.
    Por eso, pregunto cosas muy basicas sobre las que desarrollar mis "proyectos", como el que esta expuesto en el otro tema...
    Saludos, gracias y en todo lo que pueda ayudar mi experiencia contad conmigo.
    Última edición por mblade; 29/07/2008 a las 08:23
    vmm
    vmm está desconectado Forero
    dic 2006
    Cita Iniciado por eduard sola Ver mensaje
    ESAXTAMENTE ESO ES LO QUE TENGO YO INSTALADO EN MI CASA.
    te dire que como unico problema , el que tiene es su precio, pero como bien dices funciona, y muy bien, incluso en diciembre,( en el norte de la peninsula), se le saca rendimiento, cosa que en termica nada de nada, por supuesto mantenimiento, sobrecalentamientos......... nada de nada.
    jul 2008
    igualada
    Hombre, gracias.
    Menos mal... , alguien que ha pensado lo mismo que yo , pero mucho antes.
    Explicame un poco cuantos paneles tienes montados , la potencia que tienen , si solo calientas el termo de la ACS ( supongo que ademas ayudas al sistema de calefaccion de la casa , ya que el consumo del termo es mínimo), si te lo montaste tu mismo y cuentame lo que quieras.
    hasta la proxima.
    vmm
    dic 2006
    BUENOS DIAS.
    TE DIRE, TENGO MONTADO 10 PANELES DE 175 W/P.
    estan instalados en dos series de 5 paneles, con una tension en vacio de 216v, y me calientan un acumulador de acs, de 160l, y cuando sobra le hago recircular por otro de las mismas caracteristicas,
    para calefaccion no lo empleo,
    si necesitas mas datos me los pides, de todas formas como el tema , parece que no interesa, me lo puedes hacer por privado,
    un saludo
    vmm
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por vmm Ver mensaje
    ...si necesitas mas datos me los pides, de todas formas como el tema , parece que no interesa, me lo puedes hacer por privado,
    Tampoco es eso hombre...
