Hola soy nuevo en esto y que queria saber Cuantos paneles fotovoltaicos debo utilizar para cargar 8 baterias de 225 Ah, c100,
Hola Sandy
Debes decir en que ubicación? y que tipo de panel?
Hola Lis29
En realidad no tengo paneles fotovoltaicos, estoy en republica dominica, la red electrica nacional es un caos por que en muchas ocasiones sacan los circuitos, y nos quedamos sin energia electrica por 5 y 6 horas, y utilizo un convertidor de 2 kW a 12 V de entrada y salida a 120 V 60 Hz, para suplirme de energia en la noches cuando el centro control de energia saca el circuito
me olvidava, estoy en una latitud de 18,2 N y -69,9 E de longitud, la radiacion solar en superficie horizontal es de 5,07 kWh/m2
hola lis29, gracias por tu preocupacion y por tu respuesta.
Hoy he resulto mi problema colocando 10 panles de 120 Wp en paralelo, marca Isofoton, con un corriente nominal 7,6 Amp y me cargan las baterias en casi 3 dias, funciona bien ya que las baterias me dan una autonomia de 5 dias.
hasta luego.
hola Sandy!!!
Me alegra saber que ya has resuelto tú problema.
