Re: qué bateria comprar???
Hola kriss!!
Ya que quieres dar servicio a un frigorifico yo te aconsejo un acumulador tipo OPZS, y ademas mínimo de 500 Amp. ya que el frigorifico consume mucho.
¿Has pensado optar por un frigorifico a gas?.
Espero haberte ayudado.
El frigo es de continua o de alterna? si es de alterna tendrás que contar con el rendimiento del inversor, que me imagino que tendrás pensado usar, ya que los pequeños electrodomésticos funcionan todos con alterna. Si es de continua el consumo será menor al no depender el inversor, lo más importante es calcular bien la previsión de cargas para saber que consumo vas a tener, eso te dará no solamente el tipo y capacidad de batería que tienes que usar si no también la cantidad y potencia de paneles que vas a instalar. De todos modos siempre son recomendables las baterías estacionarias, aunque tienen mayor mantenimiento son mejores, dan mayor rendimiento y tienen mayores capacidades. Importante que tengas en cuenta la autonomía del sistema de acumuladores así como la profundidad de descarga.
Hola de nuevo.
No desestimes el frigo de gas, como dice lis29, te ahorrarás quebraderos de cabeza, aunque el precio puede resultar elevado y posiblemente quien lo tenga que pagar no quiera.
hola lis, muchas gracias, ya me dijo conchuo que una de 700 A, creo que me decantaré por una opzs 600, que es la que me ofrecen, la otra que podría coger sería la 420, que es de 630 Ah C-100. ¿esta ultima me valdría? está mejor de precio que el frigo a gas.
Gracias de nuevo, salu2
otra pregunta por el mismo precio,je,je...
el frigo no lo he comprado todavía. Si compro uno a 12v, funciona igual que CA, es decir, si enfría bien, no lo voy a utilizar a diario, slo el finde, e imagino que consumiría menos, ¿no? y al estar vacío mejor?
Gracias por contestarme.
Hola Kriss!!
Para optar por un frigorifico a gas o electrico, no solo hay que contemplar la bateria, necesitaras más modulos, y si es en corriente alterna un inversor mínimo de 1.000W. En conjunto creo que será más barato optar por un frigo a gas.
La instalación cambia mucho en el momento que necesitamos dar servicio a un frigorifico.
Yo siempre se lo recomiendo a mis clientes que tienen una casita de campo y tan solo desean iluminación y frigorifico, aunque sea tirar piedras a mi tejado hay que ser honrados jejeje.
mucha gracias lis!! me alegro mucho de encontrar gente sincera, q te diga lo que realmente necesitas, porque he pedido varios presupuesto en mi comunidad y la verdad, cada uno dice una cosa y no sabes a qué atenerte.
Miraré el frigo a gas, porque también es verdad, que para lo que lo voy a usar, lo mismo luego me sobra instalación.
Mil gracias, salu2.
Gracias a ti kriss
Estamos para hechar una mano :)
