Preguntas varias
Tengo una gran duda, espero vuestra ayuda.
Si tengo una instalacion solar y al conectar los paneles consigo pongamos por caso 500W, esta cantidad me la da a la ¿hora?, ¿al día? etc.
¿Que es la tension a circuito abierto?
¿Y la tension a cortocircuito?
Gracias de antemano
Re: Preguntas varias
Si estamos hablando de energía solar para cargar una batería, tendrás que dividir la potencia en Wts. entre el maximo voltaje de carga y te dará los amperios que va a cargar en la batería a máxima potencia del panel, es decir a maxima radiación solar, esta potencia la tendrás que multiplicar por las hsp del lugar para obtener la intensidad total al día, esta cifra es una media diaria, teniendo en cuenta días de lluvia, nubosos, con Sol etc...
Por ejemplo si tienes 5 paneles de 12 v. nominales conectados en paralelo y por tanto 500 Wts a 12 V. , el voltaje a máxima carga será del órden de 17 V. (depende de cada fabricante) y las hsp son por ejemplo 3 en invierno, los números son los siguientes:
500 / 17 = 29,41 * 3 = 88,23 esta cifra menos un coeficiente de pérdidas, ponle por ejemplo 15% es lo que vas a cargar en la batería de media cada día de invierno.
Respondiendo a tu otra pregunta.
El voltaje a circuito abierto es el que te da el panel, expuesto al Sol sin carga, es decir sin conectarle nada.
La tensión de cortocircuito, es la intensidad máxima que te puede dar un panel cuando le haces un cortocircuio.
El voltaje a máxima carga, (esos 17 V. en el caso de paneles de 12V nominales) que te he mencionado antes es el voltaje de carga a una batería. Debe existir una diferencia de potencial, entre el panel y la batería para que se pueda cargar la batería.
