hola tengo un multitester y quisiera saber como puedo leer los amperios que me gasta la nevera de 12v pone en serie 200u 2m 20m 200m en cual lo pongo por favor ayuda
Todos los Tester, no pueden medir amperios, pero algunos hay que si, suelen tener tres tomas para los cables, una roja para el cable rojo una que pone comun para el cable negro y una tercera que dice Amp. para colocar ahí el cable rojo, en los casos en los que se quiere medir amperios, normalmente los tester normalitos tienen un máximo de 10 amperios.
La forma de hacer la medición es la siguiente. En el tester, situar el cable rojo donde dice Amperios, el cable negro en comun, el selector (la ruedecita) situarla en Amperios a 10 amp. desconectar el cable de alimentación de la nevera del positivo de la batería, colocar en el positivo de la batería el cable rojo y colocar el cable negro en el cable de positivo de la nevera, es decir poner el tester en serie con el cable de positivo de la alimentación de la nevera y de esta forma se tiene la lectura de la intensidad (amperios) que pasan por el cable y por lo tanto se puede saber lo que consume la nevera en amperios, si lo quieres en Watios, multiplicas los amperios por el voltaje y obtienes los watios directamente.
Todo esto esta muy bien, pero de lo que no estoy seguro es de que tu tester te mida amperios, mas parece que mide miliamperios, por aquello de la m (200m) etc... si es así no se te ocurra hacer la medición, porque es posible que lo estropees
