Pasar de 12 a 24v
Hola muy buenos dias maestros solares:
Tengo una pequeña instalcion para fin de semana que consta de
-2 placas 100w 12v
-Regulador de 40a 12/24/48
-inversor 12v 1200w
-2 baterias mono blokc 12v 200ah
La luz la tengo todo a 12v y la tele a 220 ac, un amigo que se ha pasado a iberdrola me vende una placa con menos de un año a mitad de precio, el problema es de 24v; mi pregunta es ¿puedo pasar toda la instalación a 24v poniendo las dos placas mias y las baterias en serie para alcanzar los 24v y coger la alimentacion de una sola bateria (midiendo con el polimetro 12v)para asi poder seguir usando el inversor de 12v y las luces?
Muchas gracias y un saludo
Re: Pasar de 12 a 24v
No, eso suena a problemas indefinidos.
Primero, el consumo seria solo de una bateria, a 12v por lo que dividias la potencia de carga sobre la misma, es decir que tendrias la mitad de lo cargado y por supuesto no sé como resultaria el tener una bateria llena y la otra descargando y cargando regularmente, seria un grave problema sin duda.
Es factible , pero no ganas nada de potencia con esto ( tienes un motor con el doble de caballos pero no los puedes ).
Para usar toda la potencia tendrias que cambiar las bombillas de 12 a 24V. Si la tele tiene poco uso ( poco consumo ) no hace falta que cambies el inversor. Al cambiar las luces de 12 a 24V tendras casi el doble de autonomia ( siempre que las de 24V sean de igual potencia de las de 12 V).
Mi consejo es: si tienes suficiente autonomia con lo que tienes montado ahora , no te compliques la vida y haz unas buenas vacaciones.
