quiero ampliar la instalation FV
hola a todo el mundo
mira que pasa tengo una instalacion vieja compuesta de:
-2 placas bp 12v pero no ce los watios
-1 regulador 12v y 8 ah
-1 bateria de 12v y 95ah de coche
-1 convertior 12v y 300w power inverter
no ce si a functionado alguna vez pero de momento no functiona y empese a probar toda las piesas las placas la puse al sol y la ha
medido marcaba 23v cada una. el convertidor y la bateria functiona en tonce queda el regulador yo creo que alli esta problema.
Sabeis como medirlo para saber donde esta el fallos
y si esta es el fallo recomendarme los reguladores que ustedes lo a utilizado y a dado los mejores rezultados ,por lo visto hay varios tehnologias de carga creo que 3 4 faces, cual es mejor ? que marcas son mejores?
cual da mas años de garantia ?
Pero que conste que quero ampliar poco a poco la instalation primero con el regulador para mas potencia hasta tener 1 frigo 24h/dia , una tele 6h/dia y una bomblla 5w 3h/ dia.
Muchisima gracias y espero ayuda:p
Re: quero ampliar la instalation FV
Hola y bienvenido
Si tu intencion es usar un sistema para frigo ,tele y demas lo mejor que puedes hacer es olvidarte del material que tienes ahora y que ni siquiera sabes si funciono alguna vez.
Los paneles te dan en abierto lo que deberian.
El regulador ponlo en alguna bateria que sepas que es fiable y lo mismo el inversor.Si despiertan quiza tengas suerte.
hola y un saludo a todos
mucisima gracias por responderme y esa aci es quero cambiar toda la instalacion pero poco a poco no hay € :D y sy le pongo un regulador nuevo y functiona la instalationa halgo hay por lo menos voi a tener una luz en la caravana:icon_biggrin: .
creo que el regulador esta el problema no ce como probarlo no tiene LCD y al conectare una batera buena no ce nada
-las placa functina o aci creo marcaba 22vcc y enciede una bomilla 12v
-bateia va bastante bien aranca el coche
-convertidor lo ha comrpado nuevo y junto con la bateria estube vieno la tele 35w creo que 5 - 6 oras.
Pregunta si compro un regulador de 12v pero de mas ah por exemlo 35ah 45ah o 60ah habra halguna problema? el viejo tiene 12v y 8 ah.
y recomendarme varios marcas,modelos que da buenos rezultados y con buenas tecnologias de carga que alarga la vida de las baterias
muchisimas gracias y espero vuestros concejos.:)
Por lo que veo tienes un medidor de voltaje, entonces haz la siguiente prueba:
1) conectale al panel un cable que te llegue hasta el regulador, pero no lo conectes al regulador todavía.
2) mide la tensión (el voltaje) de la batería y anótalo con los decimales, por ejemplo 12,4 deja la batería sola, es decir sin conectarle nintguna carga de consumo, para esta prueba es preferible que la batería no este cargada del todo.
3) ahora conecta la batería al regulador mediante un cable, teniendo mucho cuidado de no confundirte con la polaridad, + con + y - con -
4) ahora conecta el panel al regulador, también teniendo mucho cuidado de no confundirte con la polaridad.
5) pasado un ratito mide la tensión (el voltaje) de la batería, si el regulador esta funcionando deberá subir la tensión de la batería con respecto al valor que anotastes al principio, si esto es así, por lo menos el regulador deja pasar la carga de los paneles.
6) mide la tensión en las bornas de salida del regulador, te tiene que dar la misma tensión que en los bornes de la batería, si esto es así tambien puedes conectar algún consumo de 12 V. en esta salida, pero ten en cuenta que si el regulador es de 8 Amperios como decías, el consumo no puede ser superior a 8 x 12 = 96 Watios.
El convertidor conectalo directamente a las bornas de la batería, nunca al regulador
Re: quiero ampliar la instalation FV
hola a todos y muchas gracias por las ayudas
pues yo lo a hecho justo aci como me las indicado pero nada a reves solo me marca la tencion que tiene la bateria y si lo dejo conectado mas tiempo 24h la tencion es menos que ante 2-3v menos y el regulador BACE 12v 8 ah alogo viejo feo y sin LCD tiene solo un led amarillo con un sol dibujando y el led no hace nada de nada y yo pieno que cuando las placas estan cargano el led deberia de encenderce
yo sigo pensano que necesita 2 martillo:icon_biggrin: y yo unos cocejos de si puedo poner un regulador de 12v y mas amperios 35 45 60ah para aprovecharlo y mas para adelante cuando voi a poder comprar mas placas solare y sy puedo de mas watios 120w 150w 170w o mas para tener un frigo sy se puede que marcas me recomendaria y que techologia de carga tenga para aprovechar las placas y la vida de las baterias.
muchisimas graias y espero vuestros concejos para una buena compra:D
Rafa 64 Al parecer el regulador que tienes se ha ido a hacer puñetas, pero antes de darle el martillazo que dices, mira a ver si tiene un fusible por algún sitio, a veces lo lleva en un botoncito negro que se quita a rosca o girandolo un cuarto de vuelta a la izquierda, también puede ser que el fusible estuviese alojado en su interior, quitale los tornillos y lo miras.
Pero de todas formas si el regulador no te vale, mientras compras otro puedes conectar los paneles directamente a la batería, procurando a buen ojo no sobrecargar la batería en exceso, quiero decir que si estas cargando la batería todos los días, pero 6también estas gastando energía de ella, puedes ir haciendo el avío mientras compras un regulador cuando puedas. ¿Comprendido?
le ha dado mas vuelta al regulador por fuera y por dentro y nada de fusible solo mucho oxido aci que lo tire, lo mejor que a hecho:quemao:
ahora viene las preguntas :
-puedo poner un regulador de 12v y de mas amperios: 35ah, 45ah o 60ah en mi pequeña instalation? no puede crear problemas?
-que marcas,modelos me recoendais y cual estan las ultimas tecnologias que da buenos rezultaos por exemplo MPPT y cuanto etapas de cargas esta bien que tenga? en fin quero saber todo lo mas posible de los reguladores de carga para hacer una buena compra. Sy aqui no ce puede escribir marcas esta es my email: [email protected]
muchas gracias y espero vuestros concejos :D
Hombre, los reguladores se compran de acuerdo con el voltaje y la intensidad que se necesita, yo creo que en una caravana, que supongo es lo que tienes, ¿para que quieres comprar un regulador de 40 o 60 Amperios.
La intensidad del regulador debe ser la que el o los paneles necesiten y si tu quieres gastar mas energía de la que te permite el regulador, pues la sacas directamente de la batería.
hola a todos y muchas gracias por las ayudas.
sy aci sera los reguladores se compran de acuerdo con el voltaje y la intensiad. pero como yo no entieno se intenvidad,amperios y wattios pues pensaba que sy yo tenia una instalation fv de: -2 placas de 12v y no ce cuantos wattios , -1 regulador 12v y 8ah y -1 bateria 12v y 95ah, 1convetior 12v y 300w y toda esta instalation me dava autonomia para 1 tele 35w 5-6/h. pero ahora quiero ampliar la instalation FV
poco a poco hasta tener una fuerte instalation para: 1 frigorifio de casa basico no ce cuanto gasta 24/h, 1 tele 50w 5h/dia , 1 bombilla 5w 3h/dia pues yo pienso que voy a necesita mucho voltios ,amperios y wattios que semnifica muchas placas y un regulador que pueda con ellas , baterias de mucho amperios y un fuerte convertidor posibil 2000w o mas, por esto pienso en comprar un regulador de 35ah , 45 o 60ah para no compar uno de 8ah igual que el viejo y despues comprar otro para poder con las nuevas placas sera un gasto tonto no? por esto preguntava sy puedo poner en vieja instalation un regulador de 35ah ,45ah o 60ah y sy no da ninguna problema aprovechar la instalation hasta poder comprar mas plcacas . sy es posibl me podeis da information sobre marcas modelos que vosotros le ha utilizao y ha dado buenos reultados espero que me a exprimado bien de lo que quero acer y que nececito .:confused:
muchas gracias
Bueno lo que quieres utilizar es iluminación, un frigorifico y TV, lo que falta es que me digas si la vivienda es de utilización de fin de semana o se trata de una vivienbda de uso permanente.
Vamos a calcular los paneles, regulador, batería etc... que necesitas y vas comprando los materiales poco a poco.
pues aci es para uso permanente pero utilizando en primer lugar un frigorifico nornal y coriente 24h/dia y una bombilla de bajo consumo muy poco timpo al dia y una tele o un portatil pocas horas al dia. esta sera la instalation fv que quero diegar pero te pregunaba antes y sigo con la pregunta sy se puede utiliza un regulador de mas amperios por si un dia tengo algo de dinero y puedo adjuntarle la intlacion uno o mas paneles yo pienso que siempre es bien dejar marjen para mas por exemplo y si se inventa algun aparato que ne puede gustar por exemplo: una play stayon , o algo parecido.
muchas gracias por todo
El frigorifico sería nuevo o ya lo tienes, porque no es lo mismo en absoluto un frigorífico normalito de clase A o A+ nuevo que la puerta cierra muy bien, que llevarte a casa un frigorífico que te regala no se quien, con mas años que el baul de la Piqué y que la goma de la puerta no sella bien, que le falta gas y que nunca alcanza la temperatura prefijada y que por tanto no para de trabajar etc...
hola:icon_biggrin:
me gusto mucho esta tema con el frigorifico:D te doy la rason perfectamente es que yo de momento tengo un frigorifico de lo normales no es de energia a+ pero esta de buena caliad y functiona muy bien la goma lo tiene nueva y yo de berda no ce ni cuadno aranca el motor muy pocas veses al dia. bosch trabajan muy bien y yo soy ua perona que cuido mucho las cosas. y voy a uiliza de momento ete frigo pero despues de tener la instalation fv funcinando y me permito voy a comprar un bosch energia a+ pero especifico depues por que neceito ante la instalation fv para luz y la tele.
muchisimas gracias por todo. :redface:
Rafa. Calculando mas o menos el consumo que creo que vas a necesitar en tu vivienda, me salen unos 1.780 Wts. al día, he hecho el siguiente cálculo:
TV 100 Wts. 5 horas al día ............................................ 500
Ordenador 200 Wts. 1 hora al día ................................... 200
Frigorifico 100 Wts. 10 horas al día ................................ 1.000
Iluminación 16 Wts. 5 horas al día .................................. 80
Total consumo día ........................................ 1.780 Wts. = 148 Amperios
Un panel de 110 Wts. produciría en invierno en Huelva sobre 22,75 Amperios al día
148 / 22,75 = 6,5 paneles = 7 paneles
Por lo que yo creo que sin tirar cohetes, el material que necesitas sería el siguiente:
7 paneles de 110 Wts a 12 V.
1 Regulador de 12 V y 60 Amp.
6 Vasos de batería de 2 V. y 1.200 Ah. en C-100
1 Inversor senoidal pura de 12 V 1.800 Wts.
1 Soporte metálico para los paneles
1 Soporte metalico para batería, inversor, cuadro etc...
1 Cuadro eléctrico de protección y conexiones
2 Picas o electrodos de tierra
Este material que es de primera calidad, vale una pasta, del órden de los 9.000 Euros, pero se puede reducir quitándole lo que quieras, hasta que se ajuste a tus necesidades.
muchisimas gracias Conchuo por todo y maiormente por paciencia que tienes con migo y por toda las informationes que ne los ofreces y te digo que esta una buena respuesta que me las dado y ademas viene muy muy bien detallada donde puedo ademas aprender un poco de calculos:voltios amperios y wattios que me va ayuda mucho.
entonce voi a tener que empesar a comprar la primera piesa que lo necesito: el regulador que tiene que ser de 12v y 60ah.
aci que si podeis darme informaciones sobre: marcas,modelos.tecnologias.que vosotros ha utilizado y ha dado muy buenos rezultatos : en durabilidad, buenas cargas de las baterias,protectiones contras las cortocircuitos y los demas y sy hay aguno modelo que la pantalla lcd viene muy detallada sobre la carga de las baterias el consumo y los demas. yo por exemplo estuve viendo marcas como:xantrex dicen que 5años garancia,morningstar, outback. master volt , ,steca,phocos, ect. y aci un monton de marcas y modelos pero como no entiendo pues dejo que decidis vosotros de dinero no importa yo soy que me gusta comprar una vez pero bien siempre digo que presupuesto barato te puede salir caro:D.
muchisimas gracias y espero que me podeis ayudar.:leer::confused::pensive:
Rafa, te he mandado un privado
