problema placa solar
Tengo una placa solar flexible de 65 w sobre el techo de mi camper..desde hace tiempo observe que el regulador tenia todos los led's apagados...comprobe fusibles y todos ok..entonces decidi cambiar el regulador, peo seguia igual,me subi al techo y cambie los 2 diodos por si acaso, pero nada,,he mirado con una lupa todas las uniones entre celulas y no he visto nada...la salida de la placa en vacio me da unas medidas entre 200 y 400mv...
Tengo que pensar en cambiar la placa( solo tiene 6 años) y bien conservada o puedo efectuaralguna medida más en algún punto???
Gracias anticipads.
Re: problema placa solar
Hombre todo parece indicar que la placa no te da nada de tensión, deberá haber algun corte por algún sitio, es posible que al ser flexible con las vibraciones del motor se haya desconectado alguna conexión interna, yo creo que deberías invertigar por ahí.
Otro tema es mírate la garantía del fabricante, yo no se la que tendrá la tuya, pero a veces ofrecen garantías a muy largo plazo por merma de mas del 20% de producción.
Otra cosa sin ver el panel en mano no se me ocurre.
Suerte
DEFINITIVAMENTE TIENES QUE REVIZAR LA SALIDA INMEDIATA DE LA PLACA, ESE VOLTAJE QUE TE ESTA DANDO NO PUEDE SER....
