Ayuda problema panel
Hola, tengo instalado en un camper, un panel solar en el techo, con un regulador conectado a una bateria auxiliar, el panel es de 60W. Desde hace algún tiempo vengo observando que los indicadores del regulador no se iluminan y me da la sensación de que no funciona...Como puedo comprobar la continuidad del panel por si estuviera abierto porque a primera vista no veo ninguna interrupción?..
Que tensión/intensidad, debo tener a la entrada del regulador cuando dé el sol sobre el panel.. y como la debo medir..???
Que otro tipo de pruebas debo realizar..????.
Muchas gracias y saludos...
Seria bueno que desconectaras el panel, en el regulador, y midieras la tensión a pleno sol, tiene que estar en torno de 18V mas o menos, si es asi es posible que el error esté en el regulador.
si quieres medir la intensidad en cc coge un polimetro ponlo en A/cc y pon en cada polo del modulo una punta de prueba y ponlo al sol de mediodiay orientado al sur, en el suelo y lo vas levantando hasta que te de la maxima corriente (mirando el polimetro) y lo comparas con la placa de caracteristicas . logicamente con esta chapucilla de prueba no te va a dar lo que pone en ella pero si en un buen dia de sol con el modulo frio existe una diferencia considerable puede estar estropeado. primero logicamente haz lo que dice wind. porque si no saca tension empezamos mal
He medido como me habeis dicho, en puntas del panel, desconectando el regulador y mido escasamente milivoltios....He mirado el panel y no veo ninguna interrupción a primera vista.
Como puedo medir continuidad, o hay algún componente antes del regulador que se pueda estropear (diodos u otro componente)...????
Gracias de antemano pero es que no sé como va un panel de este tipo (flexible)..
Siendo un panel flexible no se si es possible que haya roto alguna conexión interna, no tengo experiencia en ellos, lo que también es possible es que lleve integrado un diodo antiretorno y se haya estropeado quedando permanentemente en circuito abierto, en cuyo caso tendria que estar en algun tipo de caja o similar en el panel.
llevale el modulo a kien te lo vendio o instalo si no estas muy seguro de lo ke le pasa
y que te den una solucion todavia estara en garantia
mira la intensidad antes del diodo y asi lo descartas o por contra encuentras la posible averia
Voy a intenatr localizar el diodo, pues el panel está pegado en el techo de la auto y solo veo un cable que sale del panel y va a un cajetin...posiblemente este el diodo alli...por otra parte ya venció la garantia...funcionaba perfecto hasta que un día me dí cuenta que el regulador no encendia ningún led...de los 3 que lleva ( bat.Ok, Carga y otro rojo de alarm.)..
Gracias por todo lo miraré este finde y ya os diré como ha ido.
Nada, he estado mirando el panel y no veo el diodo a no ser que esté embutido en el panel...mirare con una lupa....Lo que si he visto en la entrada del regulador en terminales del panel desconectado es una resistencia infinita o sea, abierto...los cables del panel al regulador tienen continuidad, estoy hecho un lio....volveré a ver si localizo el diodo...
Gracias y si se os ocurre algo, decidmelo por favor...
Bien, he comprobado todo lo que recogí en el foro y he visto los diodos embutidos en el panel, los he comprobado y están Ok..he mirado el panel con una lupa y no he visto ninguna interrupción, además esta todo el cubierto de una fina capa plástica y no está abierta por ningún sitio..Las medidas efectuadas son: a la salida del panel-entrada regulador 1'8 v. con la bat.conectada al regulador..o sea todo normal....si desconecto la bateria mido escasamente 0'35v...
Y ya no se que puedo hacer más........
Saludos y gracias por si alguien se ilumina..espero alguna respuesta...
