Ayuda por favor
Buenas noches a todos,
Tengo un problema y no tengo ni idea de resolverlo.
Aunque mi "fuerte" sea la termica, algo se de fotovoltaica y esto me tiene en vilo.
Mi instalación tiene un panel de 75Wp, un acumulador de 180 Ah, un regulador y un consumo calculado de 36Wh/dia en cc.
La instale hace 5 meses, y su uso ha sido mínimo durante este tiempo. A lo mejor una hora a la semana.
Esta tarde fui al merendero después de dos semanas. Cuando llegé el LED me indicaba q la batería la tenía completamente cargada. Entonces se me encendió el LED del regulador indicando proteccion contra descarga profunda y se apagó el sistema en 1,5h. ¿Como leches se me ha descargado en 1,5 h? La verdad que no encuentro solución a esto en una instalación tan sencilla.
Me puede ayudar alguien????
suge empieza por el regulador se ha podido estropear , mira la carga de la bateria a ver si es la que cree el regulador que es y descarta uno de los 2 elementos.
Parece que se podria haber comunicado un vaso de la bateria (si no es lo que comenta Kandido), tienes densimetro? si lo tienes mira los 6 Vasos de la bateria, si hay 5 superacidos y uno que es casi agua es que se te ha cortocircuitado un vaso.
Otra opcion es que se te hayan comunicado dos vasos, si la bateria salió mal de la maquina que conforma los vasos (el plastico digamos) y ha quedado un punto debil que se ha perforado, queda como si fuera una bateria de 5 vasos, en cuyo caso lo verias todo muy acido, mirando con el tester también podras ver si se amorra anormalmente la tensión de la bateria.
ya nos contarás.
Queda algo dificil de entender, el primer parrafo donde dice ''comunicado'' mejor lleer ''cortocircuitado'' :wink:
