Quiero hacer funcionar un ventilador 24h/dia
Hola a todos/as, soy nueva en este foro y me parece estupendo que haya tantas personas dispuestas a compartir sus conocimientos sobre energia solar.
Mi proyecto es hacer funcionar un ventilador de 12V las 24h. del dia. en una vivienda aislada.
Me preguntaba que tipo de componentes necesito.
Baterias: es suficiente con una tamaño cohe?
Regualdores: cual me aconsejais?
Inversores: lo neceisto? si es asi, cual me aconsejais?
Panel: dimensiones minimas
Re: Quiero hacer funcionar un ventilador 24h/dia
Buenas a tod@s:
Para empezar que potencia(w) tiene ese ventilador.
Si perdon por no incluir datos. El ventilador-extractor tiene los siguientes datos: V=230
Hz=50
W=35
Si el extractor es a 220v 35w funcionara 24h seria algo así:
35w x 24h = 840wh
Coeficiente de rendimiento de 0,7
1200wh/día
Una batería de 24v 50Ah
Un modulo de 200w te daría 18A /día
50 / 18 = 2.77
3 módulos de 200wp
Regulador = corriente de cortocircuito 6,8 * 3 módulos = 20,4 A y 24v
Inversor = el extractor al arrancar tendrá picos de 200w
35w x 24h = 840wh
1200wh/día
50 / 18 = 2.77
3 módulos de 200wp
Las variantes serian:
-Ubicación de la instalación en Zona norte, centro o sur
-Cuantas veces se pare y arranque el motor al día.
-Posibles sombras, etc…
Esto es una aproximación,
Espero que te sea de ayuda.
Muchas gracias por estos datos, no sabia que se necesitaran tantos modulos para un solo aparato. El ventilador tiene que estar en marcha las 24 horas del dia, sin ninguna parada. asi que no habria arranque nada mas que la primera vez. Tendre que buscar un ventilador de menor potencia para que solo necesite un modulo solar. Gracias por todo, ha sido de mucha ayuda:D;)
Con un modulo de 200wp podrías poner un extractor de 13w Aprox.
Y si pones alguno que funcione a 12v tipo caravana o camion te ahorrarias el inversor.
